标题: 三星R428 [打印本页]
作者: 会员698638    时间: 2013-4-29 22:37
标题: 三星R428
开机大概用5分钟左右死机   NEC大电容测得无问题  我也给换了   还是同样问题    显卡供电也正常  显卡也做了BGA   出问题之后测得供电都很正常     大师们有无遇到过   求大师们发表
作者: FANXIU    时间: 2013-4-29 22:49
还有个通病的地方有搞吗,,同一个地方出问题也有可能做出现不同故障哦,
作者: 天胜科技    时间: 2013-4-29 22:49
这种问题先扫描下硬盘看有没有问题,系统有没有问题。。三星R428一般也就是你说的大电容和显卡问题,注意细节
作者: 会员698638    时间: 2013-4-29 22:55
说的是不是南桥背后把电容啊   还没搞过
作者: 会员698638    时间: 2013-4-29 22:56
说的是不是南桥背后把电容啊   还没搞过
作者: 会员698638    时间: 2013-4-29 22:58
天胜科技 发表于 2013-4-29 22:49
这种问题先扫描下硬盘看有没有问题,系统有没有问题。。三星R428一般也就是你说的大电容和显卡问题,注意细 ...
好的  谢谢了    明天去扫描一下  试试看
作者: frybird    时间: 2013-5-1 11:25
这台机子有个通病,就是RTC电路中滤波电容容易损坏,在南桥背面,
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-5-9 11:32
我也有一台  短路的    3.3v短路    南桥已经挂了    摘了还短     为什么
作者: ℡莂问莪灬是谁    时间: 2013-5-22 16:20
换硬盘贴纸下的小电容
