下载附件 保存到相册
2013-4-29 21:00 上传
2013-4-29 20:59 上传
2013-4-29 22:24 上传
郑州张闯 发表于 2013-4-29 22:21 登录/注册后看高清大图 应该是6520吧,换个芯片试试了
wzx2012 发表于 2013-4-29 22:25 登录/注册后看高清大图 你那io是什么型号的,这是GA-945GCMX-S2的io 有控制内存电压的脚
小仙 发表于 2013-4-29 22:01 登录/注册后看高清大图 感觉好像有短路,看看周围的电容,断开电感L18打对地,看看什么情况~
最后De持着 发表于 2013-4-29 22:10 登录/注册后看高清大图 6脚反馈是0.88、0.9v,你拿好板测就懂了。
yanhuazou11 发表于 2013-4-30 16:35 登录/注册后看高清大图 换上去的RT9202是不是好的 有些新的IC都是坏的买过来 再换个RT9202试下 不行把外围接地的无极性小滤波电 ...
9751670 发表于 2013-4-30 15:05 登录/注册后看高清大图 检查C1321,C1322.C1323 .R1711.R1714
lmzs 发表于 2013-4-30 11:32 登录/注册后看高清大图 根据你提供的2脚、4脚电压分析。应该是芯片没有正常工作所致,查一下C1321。
付吕剑武 发表于 2013-4-30 09:44 登录/注册后看高清大图 6脚正常是0.8伏,把内存电压修好,其他的就正常了
GDPC007 发表于 2013-5-1 22:34 登录/注册后看高清大图 RT9202好多不行,换了好几个才换上一个好的,能亮机了
GDPC007 发表于 2013-4-29 22:52 登录/注册后看高清大图 换了,用RT9202换了一样,应该跟芯片没关系,估计是外围电路引起
郑州张闯 发表于 2013-5-15 22:09 登录/注册后看高清大图 9202代换不了,只能用6520换
