技嘉 ga-h55m-s2
980375323
2013-4-29 17:46
技嘉 ga-h55m-s2
ga-h55m-s2开机过会卡死、有时还不能开机。连BISO都进不去。怎么回事。
liubo1819
2013-4-29 18:21
你看下是不是桥的温度比较高!!
fnzhou
2013-5-20 15:08
我碰到一块是上不了电,重复上电过程,,楼主能不能帮我在你那板子上测一下,复位开关上有没有待机电压的?我的这个板子没有待机电压,,搜了论坛上的帖子,全部是搞CPU供电的。。
980375323
2013-5-21 13:06
fnzhou 发表于 2013-5-20 15:08
我碰到一块是上不了电,重复上电过程,,楼主能不能帮我在你那板子上测一下,复位开关上有没有待机电压的? ...
不插P4供电也是这样吗??你放下电试试、一般主板都会有待机电压的。看看开机电路是跑IO还是桥吧
ltweixiu
2013-5-21 13:48
这种软故障烦躁的很。开机过会儿死机。有时候开不起是指在开机后 再开就开不了了? 最终结论 楼主换CPU试试。还有可以换系统试试。不行刷个BIOS。再不行具体看看桥了
