标题: 映泰NF615 Micro AM2 SE主板,故障时开机诊断卡跑C1 [打印本页]
作者: yvhkasd    时间: 2013-4-29 17:43
映泰NF615 Micro AM2 SE主板,故障时开机诊断卡跑C1 。
    开始看到主板上面有好几个6.3V的电容怀孕了。从旧板子上面拆下来,换上,仍然是跑C1。
   测内存供电 DDR2的内存,供电在2.16V左右(有点大,取下内存供电跳线 为2.0V ),PSD供电3.4V左右(正常)
   看了下桥,应该是之前干过桥,这个是单桥结构。不知道是加焊了,还是重新做的。
   到底是桥的问题,还是内存供电偏大呢?
作者: xiaowangshaor    时间: 2013-4-29 18:47
刷一哈BIOS应该好了.除非白桥坏了./
作者: 9751670    时间: 2013-4-29 18:52
映泰和精英那两个鬼东西,不跑马前内存电压都很高的,跑C1你看两个总线电压3.3正不正常,不然就是桥虚了
作者: 343989169    时间: 2013-4-29 19:03
换换内存货清洁内存槽试试
作者: yvhkasd    时间: 2013-4-29 20:17
343989169 发表于 2013-4-29 19:03
换换内存货清洁内存槽试试
内存换过,用洗板水洗过插槽
作者: yvhkasd    时间: 2013-4-29 20:18
这个桥我看痕迹是做过 具体是换过还是加焊了,看不出来
作者: 343989169    时间: 2013-4-30 06:56
这样的疑难杂症,不想干桥的话,放放电,刷下BIOS试试
作者: yvhkasd    时间: 2013-4-30 09:12
测试了下USB口,第一个触点对地阻值很低,20左右
作者: wanjonwan    时间: 2013-4-30 09:19
以前遇過,橋壞了~~
作者: 腾运电脑    时间: 2013-5-3 22:30
桥坏的可能多点的
