ZXCVWtest
标题: B460待机5V正常用二极管档测值是多少? [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2013-4-29 16:32
B460待机5V正常用二极管档测值是多少?  这个机器进水,51123 发烫,拆了,换个板还发烫,测5V 用二极官档 是160  。这个正常值是多少?拆了,51123 后,用5V加到待机5V处,电流是30MA 正常吗? 用3V加到3V 待机电流也是30MA 。 3V待机二极官测是360。
作者: 丶葬心★    时间: 2013-4-29 17:03
你谁的是3v 5v待机电压对地阻值吗?
作者: 江小南    时间: 2013-4-29 17:10
丶葬心★ 发表于 2013-4-29 17:03
没见过待机5v的笔记本
你见过的都是多少V?
作者: 丶葬心★    时间: 2013-4-29 17:30
待机5v对地阻值呀,,150应该是正常的 ,
作者: 丶葬心★    时间: 2013-4-30 23:18
江小南 发表于 2013-4-29 17:10
你见过的都是多少V?
系统单元3v5v待机有,,打错了改不了     发烫的话应该哪里短路了仔细找找,,进水的机子断线不较多。。
作者: 徐文康    时间: 2013-5-1 00:00
测量下是不是进水出腐蚀坏了
作者: 徐文康    时间: 2013-5-1 00:01
下个电路图 ,看看那里条件没有出
作者: 江小南    时间: 2013-5-1 12:28
`答所非问!
作者: 江小南    时间: 2013-5-1 12:30
想 哪个同行兄弟正在修这个机器,顺便xw给测下,其它的回答,答和不答一个样!
作者: 玩转本本    时间: 2013-5-1 13:30
B460那个铁盖子的MOS管爱坏
作者: 江小南    时间: 2013-5-8 16:34
答非所问,我来回答,用二极管档,测正向值是1024    难道没一个人测过吗?
作者: FZYWFIX    时间: 2013-5-8 16:41
应该是200 左右 二极管
作者: wandl126    时间: 2013-5-8 16:45
正向136左右,反向1000多
作者: ygghhhhj    时间: 2013-5-8 16:47
如果发烫的话 估计后面还有短路的
作者: 江小南    时间: 2013-5-15 09:09
已修好,测的正向还是很大的,反向很小,
作者: woaicz    时间: 2013-5-26 02:22
江小南 发表于 2013-5-15 09:09
已修好,测的正向还是很大的,反向很小,
请问你的是什么坏了??
作者: 唐保    时间: 2013-6-1 12:46
兄弟你的机器是什么问题  我也遇到一个 找不到原因啊
作者: 169999919    时间: 2013-6-1 12:50
线性输出短路也会发烫
作者: 江小南    时间: 2013-6-2 11:13
本拿来走了
作者: 唐保    时间: 2013-6-2 12:40
什么意思 ? 问题出在哪里?
