标题: 联想L2261Wd怎么拆壳 [打印本页]
作者: jhszcn    时间: 2013-4-29 16:07
标题: 联想L2261Wd怎么拆壳
师兄们好,今天收到台联想L2261Wd的LED液晶显示器,接220V市电没反应,零火线间阻值为无穷大。我从后面撬了半天没有打开,请问,这款机器怎么拆壳啊,感觉好难拆
作者: jhszcn    时间: 2013-4-29 16:08
一个镙丝都没有
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-4-29 18:50
我记错了么?2261屛下面4个螺丝松了后,四周用撬开就可以了
作者: liuliaipeng    时间: 2013-4-30 13:36
暴力拆吧   断几个就断几个  把
作者: eeeagleee    时间: 2013-4-30 13:51
这个屏四周都是卡扣的,我刚拆完一个,也是接上电源没任何反应的。
用一把起子和一把镊子,交互撬,先撬长的有按钮的那条边好拆一点。
松了一边后就好拆多了,其余3边按顺序撬松就行了,虽然拆的时候很怕把卡扣撬断了,】
但拆完了一看,一个卡扣都没断,弹性还可以。就是撬过的地方痕迹很明显。。
大胆拆吧,我花了十分钟左右才拆完。。
作者: 605488615    时间: 2013-5-19 10:10
只要确定没有螺丝后,就大胆暴力的拆把,多拆几个就熟练咯
