联想L-A410M 跑0B问题 分享
jena7
2013-4-29 15:53
联想L-A410M 跑0B问题 分享
今天在论坛看到好多发帖410M 挡0B 都没结果,正好我手上遇到, 不废话直入 正题
今天修到2片联想L-A410M 主板,故障同样加电无显 ,通病的问题就是北桥爱虚焊,于是手压北桥 开机跑马 ,上BGA 加焊,
BGA后下来 上CPU 内存加电 测试卡跑D1 D2 D3 D4 D5最后档0B 不动了,,, 换掉 533 667 800 内存也不行,换下CPU 也不行,BIOS也刷了,测量电压都正常,查看外观 无掉件,于是想 内存过了 ,摘外设也无果,想到肯定挡在南桥一块了,那就试着换南桥吧, 。。。。 20分钟后 开机 跑马刷刷的 上去 久违的联想LOGO出现了,哈哈 , 下一片 南桥加焊试吧 ,嘿 也好了,原来南桥也空焊了啊。 维修到此结束。
xxjc1991
2013-4-29 16:46
OB代码是什么意思,楼主解释一下。。。。。。。。
pzqsky
2013-4-29 21:59
南桥是什么型号的?
82801GB?
jena7
2013-4-30 09:37
pzqsky 发表于 2013-4-29 21:59
南桥是什么型号的?
82801GB?
ATI SB450 南桥
