标题: 联想 thinkpad e425 amd 独显 板号 LLW-1 MB 不上电,断电维修 [打印本页]
作者: 252081585 时间: 2013-4-29 15:37
接到机器,刚过质保1个月,客户说是前一天正常关机,今天拿出来用就开不起了, 拿到机器拔掉电池插上电源,待机电流从0.02到0.007,按下开关电流到0.007跳到0.02几秒后断电维修中发现此机器待机时 3v 5v不产生。按下开关键不放,3 v 5v 1.05 有电压,无1.5v放开开关按钮,电压消失后几秒电流回到0.007,看现象估计是缺少某个电压或信号导致不能正常上电,在坛子里面找了一转下了个图纸,跟板子有点不一样 但是还是能够看了,打开电路图找到 3v 5v电源芯片u4103 BD95280MUV-GP 按下开机键 有3v5v 输出 20脚3V_5V_POK 脚 无电压,断电测20脚阻值 83欧,查了一转3V_5V_POK这个信号只是走了一个地方如图
,确定是芯片坏了,由于手上没有这个芯片,而他还能出电压所以决定改下这个信号看能不能将就用,看了下图纸很简单就把Q1901(板子上是Q1828)的1 6脚短接了。 插上电源按下开机键电流呼啦呼啦就上来了,机器正常点亮,不晓得能用多久坏了再说吧,哈哈。收钱了哦。奉上我用的那张图纸是Intel-E420的电路图有需要的朋友请下载。
Intel-纬创_llw-1_联想E420(HM65).pdf
(1.86 MB, 下载次数: 513)
