标题: 一杂牌显示器白屏 [打印本页]
作者: Luogang    时间: 2013-4-29 13:40
标题: 一杂牌显示器白屏
今天接到一个优派显示器,杂牌的,通电之后白屏,屏有节奏的闪一直闪,供电信号正常,难道是驱动板的问题吗?求助各大师
作者: hefeiyu82    时间: 2013-4-29 14:11
先看看电压是不是正常 找个驱动板调换了看看。
作者: 2613396    时间: 2013-4-29 14:13
先看看是屏芯片问题还是驱动板问题。换个通用 的看看
作者: pplppl    时间: 2013-4-29 14:17
我也遇到过类似的   一开 有时好 有时坏  好的时候就一直好着 关了再开 就看命了 还没来及修  屏上的一个电压芯片 没有备件 所以扔着呢
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-29 14:30
不会是屏的保险丝断了吧。你没量一下么。杂牌的保险丝貌似容易断。不然找个通用板子刷个程序试试。再不行就不玩了。
作者: lei121627986    时间: 2013-4-29 15:13
先看看芯片供电都没么有呢!!
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-4-29 15:18
先 看看 供电正常吗
作者: 不懂小飞    时间: 2013-4-29 15:19
到底是优派 还是杂牌?区别很大的~
白屏建议查下屏供电!
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-4-29 15:27
屏上 5V供电有没有
作者: Luogang    时间: 2013-4-30 16:15
18V 5V 都有
作者: Luogang    时间: 2013-4-30 16:19
不懂小飞 发表于 2013-4-29 15:19
到底是优派 还是杂牌?区别很大的~
白屏建议查下屏供电!
优派的 ,驱动板上供电从0到3.3V  一直跳
作者: 不懂小飞    时间: 2013-4-30 19:33
正常的话电压是稳定的~
那就从这里作切点开始维修~
