联想G460EC程序问题
朱小伟
2013-4-29 12:27
联想G460EC程序问题
一台联想G460原本可以开机的结果刷了EC BIOS之后怎么也不开机了 刷了无数次了都不行 不知道有没有遇到过的 还有就是刷的时候有时候会校验报错 有没有大侠遇到过的赐教一下 实在没招了啊后悔刷它啊
klming
2013-4-29 12:47
换个程序芯片试试
yuqifeng
2013-4-29 13:10
楼主换个芯片试试。
ihmmm365
2013-4-29 13:14
上次遇到过B460的机器,刷了好多次不行,换一EC BIOS芯片在刷,就好了
朱小伟
2013-4-29 16:19
关键是我没刷之前是可以开机的
chunchubai
2013-4-29 22:21
刷得时候加热下芯片 虽然这话不靠谱 但我这个月遇上两次这样的怪事了 一个擦除不了 一个校样不了 我就用风枪加热一下 居然刷进去了 死马当活马医 大不了就换个BIOS芯片
维修峰哥
2013-4-29 22:28
实在不行就换一个一样的芯片就行了
wql570
2013-4-29 22:35
楼主换个芯片试试!
科欣
2013-4-29 22:45
bios不对,如果效验不过就没烧录成功
天胜科技
2013-4-29 22:53
估计是程序没刷好,提示报错不一定是芯片问题,可能芯片与编程器的座子接触不好,如果处理好了,还是报错,考虑换BIOS芯片
天胜科技
2013-4-29 22:54
朱小伟
2013-5-2 14:45
已经搞定了是程序问题
