标题: 天逸100A开机不亮不显(续) [打印本页]
作者: 家电蕫    时间: 2013-4-29 11:47
标题: 天逸100A开机不亮不显(续)
今把主板单独拆下,测电流,待机0.04,开机0.61降至0.57。测主板:高压条插JP4,1,2,脚5V,3,4脚0V(地),5脚4.99V,6脚0.02V。LVDS插:1脚——12脚0V,13脚3.34V,14脚0V,15脚0V,16,17,脚3.34V,18脚0V,19,20脚3.34V,21脚0V,22,23,24,脚3.34V。测各 电感电压正常。按开关5秒回到待机。
此机板号是LA-2592 REV.3A  尾号(出厂号)2005-04-26,下载了好几份板号一样但尾号不一样,都是集成显卡,而本机是独显卡芯片,北桥,南桥统统都对不上号。情况就是这些,各位师傅,大侠们帮忙了,谢谢。
作者: 家电蕫    时间: 2013-4-29 12:06
补充,拿下内存来,电流不变。
作者: 家电蕫    时间: 2013-4-29 17:34
chinafix.com.cn迅维网_COMPAL LA-2592_v3A 0410.pdf (985.89 KB, 下载次数: 40)
