刚到的IBM R60装显卡驱动蓝屏
超强
2008-9-5 14:58
刚到的IBM R60装显卡驱动蓝屏
装显卡驱动蓝屏,报nmi错误,换硬盘重装系统,蓝屏死机,报一样的错误,哪位高人遇到过这问题,指点一下,在线等!!!!
王大修
2008-9-5 15:05
显卡虚焊,加焊bag
超强
2008-9-5 15:16
换硬盘装系统的过程中就蓝屏了,装到一半,报的错误跟原系统系统中加载显卡驱动时的错误一样
黑色泡沫
2008-10-30 13:50
你把NIMI的无线局域网卡给拔了, 你再装系统. 要是再蓝的话 就做显卡吧!!
边修边学
2008-10-30 14:11
r60好像只能安装正版的XP,盗版的系统安装后就会出现这重现象.
苍松
2008-10-30 15:20
你安装系统的时候不要解压缩驱动,如果不蓝屏的话,可以考虑1楼建议,加焊显卡
唐文萍
2008-10-30 15:43
'刚到的IBM R60装显卡驱动蓝屏'.我还以为是新机呢..
还是先内存再北桥吧..
夏夜萤火虫
2008-10-30 16:04
先查内存,楼主标题有误导,呵呵
