IBMSL410
he7900357
2013-4-29 11:19
IBMSL410
接到一台IBM SL410机子 这是别人修过的,故障是点不亮,电流在0.60左右不走 独立显卡取了的 ,如果不用独立显卡用集成显卡是不是要改线路?集体怎么改?还有你们可知道是什么问题吗?各个电感电都正常 始终电流在0.60 有时候跑到0.80内存清理换过BOIS刷过 CPU换过还是一样问题!版号:DAOGC2MB8F0 REV:F
新技电脑
2013-4-29 11:30
独立改集成的,比较麻烦吧。
WANGOUXUNWEI
2013-4-29 11:45
没听过这机器能改集成的,谁有成功过让大家学习学习
mahanzhao
2013-4-29 11:46
楼主如果只是这一块板的话就没必要去研究怎么改集成了,很麻烦的
chen1128
2013-4-29 11:53
这架构,不支持吧
SATA
2013-4-29 12:02
支持改板,改好了就成大师了
我是小鱼儿
2013-5-3 09:55
这板子开机 外接+屏都无显示,两声报警 会是什么问题,显卡换了还一样(主板开机)
