标题: 监控摄像头跟电视连接的线,用电视视频线能行吗? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2013-4-29 10:57
好像要求75欧的同轴电缆,
我临时测试一下两个摄像头,没有75欧电缆,就把普通的av线一头剪掉换成bnc行吗?
作者: 新技电脑    时间: 2013-4-29 17:04
有人知道吗
作者: erwin    时间: 2013-4-29 18:40
75欧的同轴电缆有3个标准,传送距离是100米以上,而AV线可能性没有完全屏蔽,易受干扰,同时阻抗不一定匹配,但仅作测试用,应可行的.
说不定用超5类网线也可以,因视频的带宽为0-6.5M,
作者: 新技电脑    时间: 2013-4-30 15:13
erwin 发表于 2013-4-29 18:40
75欧的同轴电缆有3个标准,传送距离是100米以上,而AV线可能性没有完全屏蔽,易受干扰,同时阻抗不一定匹配,但仅 ...
临时测试一下,线长度也就半米不到。
作者: c6w7    时间: 2013-4-30 20:39
全力支持一下初学者;
作者: 新技电脑    时间: 2013-5-1 09:10
c6w7 发表于 2013-4-30 20:39
全力支持一下初学者;
用实际行动支持一下啊
作者: 掠夺天下    时间: 2013-5-1 09:12
欧姆不行易受干扰
作者: 中山能者    时间: 2013-5-1 09:17
短线是完全可以用的
作者: LIN0595    时间: 2015-11-15 23:43
谁支持一下啊
