GateWay ms2274开机不显示
lishaogangr
2013-4-29 10:53
GateWay ms2274开机不显示
GateWay ms2274
版号:MV-494V-0
集成显卡
1、上电测试电流一直在1.0左右上不去,以为是北桥的问题?BGA加焊后还是原故障,又重新置球也是原故障!
2、求高手指点我该怎么弄啊?
智学通
2013-4-29 11:00
换个 试试 楼主
huhulongpingx
2013-4-29 11:13
大哥 你开关看了没有?
lishaogangr
2013-5-3 14:58
cpu、内存都换过还是不好,换了两块主板也是不行
爱你十五年
2013-5-28 16:24
仔细 看看板子有没有小件腐蚀
梁浩
2013-5-28 16:34
换板了都不行了,换台呢??应该可以了,呵呵
batteryu
2013-5-28 16:35
有刷过BIOS了吗
