标题: 联想f31 换显卡后开机掉电 [打印本页]
作者: 630039959    时间: 2013-4-29 10:39
标题: 联想f31 换显卡后开机掉电
联想f31,intel ,630独显,换631后,开机电流无跳变直接都0.95掉电,跟换过程中感觉很顺利没碰掉件什么的,以为显卡没焊好,把显卡拆了 还是掉电。测所有的电都出来了。外围组织都正常,现在都没思路了,求助,有没有碰到过同样问题的,或者有啥建议或思路 谢谢
作者: thcloud    时间: 2013-4-29 10:55
遇到一个也是显卡问题 你混个630上去
作者: huhulongpingx    时间: 2013-4-29 11:00
BIOS 刷一下
作者: chunchubai    时间: 2013-4-30 21:14
原来是美显示还是花屏呢 电流跑多少
