HP DV2000不亮机
an-hui-
2013-4-29 10:19
HP DV2000不亮机
电流跳变,0.4-1.2-1.5-1.0,拆下板子,不上内存和cpu,通电电流到0.7,显卡的供电电感L36测不到电压,但是显卡芯片烫手,本人新手小白,谁给捋下思路啊,如果说显卡没有供电,芯片为什么发烫,要是有显卡供电,为嘛电感上测不到,是不是显卡芯片内部短路造成的,我直接假焊芯片可以不
wawa1818
2013-4-29 10:24
量此电压短不短啊 电压修出来就好了 显卡其他还有电压啊肯定有温度了 不是显卡短就是供电有问题啊
zhangrenyi2010
2013-4-29 11:21
五一快乐!!!恭喜你要走狗屎运了
an-hui-
2013-4-29 13:05
芯片焊完以后结果一样,测量主板上其它电感也没有电压,估计就是显卡短路了额
狂人日能
2013-4-29 14:17
把电感取下来 然后量下显卡上面的电容2端 是不是短路了
an-hui-
2013-5-4 11:02
好的,我试试,谢谢啊
