标题: 呵呵,奇怪为什么我把300V的大电容拿掉显示器还能开? [打印本页]
作者: 东成东成    时间: 2008-9-5 14:37
屏幕在抖动,是不是表示电容坏了呢???
作者: 修理工作者    时间: 2008-9-5 14:58
你就是他坏了。有没有冒泡。看看液体
作者: 王大修    时间: 2008-9-5 15:07
快安上吧,再式机就要烧东西了。
作者: 华盛    时间: 2008-9-5 15:25
屏幕在抖动 ,这么大个电容被你拿了,他不能一点反应没有!
作者: 东成东成    时间: 2008-9-5 17:06
呵呵,有冒泡的,电容坏了。。。测上面的电压测不到300V
作者: 子宁    时间: 2008-9-5 19:01
换只上去再试机, 不要拆下开机.
作者: 东成东成    时间: 2008-9-5 21:54
标题: 回复 #6 子宁 的帖子
呵呵,装上去已经无反映了。。。显示器绿灯一直亮怎么回事??屏幕无反映
作者: 叶志翔    时间: 2008-9-5 22:04
你可真叫厉害的.那个也能拿下来~~~
作者: 长风    时间: 2008-9-5 23:06
原帖由 东成东成 于 2008-9-5 21:54 发表
仔细看一下是不是正负极装反了.
作者: 东成东成    时间: 2008-9-5 23:08
标题: 回复 #9 长风 的帖子
现在不装电容,也是绿灯一直亮,黑屏,什么问题??
