标题: E47G 开机掉电 [打印本页]
作者: 可口小子    时间: 2013-4-29 09:34
标题: E47G 开机掉电
这有一台E47G的机器,现在是开机logo一出来就掉电,有时候正常进系统怎么玩都可以,不知道怎么修了,又遇见的没有,掉电一般是在放一夜第二天开机是会出现。。。
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-4-29 09:47
主板的对地阻值和供电正常吗?
作者: 你想要什么    时间: 2013-4-29 09:51
坐等解剖
作者: xdqszh5166    时间: 2013-4-29 10:03
说的太简单了,没办法解决。你裸板点一下试试,看看和外设有没有关系
作者: 唐小山    时间: 2013-4-29 10:05
是不是芯片虚焊了
作者: 5555555555lb    时间: 2013-4-29 10:40
坐等分享???
作者: huhulongpingx    时间: 2013-4-29 11:04
掉电以后再开是不是正常?
作者: 徐文康    时间: 2013-4-29 14:29
是不是哪里氧化了啊,
作者: FZYWFIX    时间: 2013-4-29 14:36
应该是芯片虚虛胃
作者: czwenwei    时间: 2013-4-29 17:22
昭阳E47系列吗?我们这里出过一批这样的笔记本,140台,其中有近20台出现这样的情况,
你可以把电池拿下来,把背电池位两个扁的罗丝和左右两边各两个一共4个罗丝拆了,把开机键的那块板拿出来,
按下开机键后的速度把排线拿下,看看是否还会关机.如果不会关机的话,就把开机板那块PCB上面所有贴片电容去掉(我是用指甲弄的)就OK了
作者: chunchubai    时间: 2013-4-30 20:49
应该是虚焊问题  慢慢找把
