标题: 华硕A6T南桥发汤 [打印本页]
作者: 华科电脑    时间: 2013-4-29 08:50
标题: 华硕A6T南桥发汤
我手上现在有一个华硕A6T的板子,不上内存电流能上到1.8A左右,上内存能上2.3左右,但不能亮机,南桥发烫,其供电+3VS实际电压3.38V 这个电压正常 吗?是什么问题?
作者: lxw0162    时间: 2013-4-29 08:59
南桥烫的不正常吗,要么就是缺少电压要么南桥坏了
作者: LONG929113    时间: 2013-4-29 09:03
南桥内部短路的可能性很大
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-4-29 09:17
3.38V应该是正常的,表多少有误差  南桥汤得不行   可以先换个
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-29 09:32
非常烫有可能南桥坏了,一般烫有可能少电压了。
作者: yran588    时间: 2013-4-29 09:32
先外接一下看看,不一定是南桥坏了,查外围
作者: 留住半颗心    时间: 2013-4-29 09:42
搞给外接显示屏试试 电流都跑到2.3了 应该没问题
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-4-29 10:27
如果待机时南桥就发烫那南桥坏。
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-4-29 10:29
已经2.3啦,那么南桥可能坏了,也有可能少电压需要查查。
