lg E50
会员698638
2013-4-28 22:46
lg E50
此机器不开机 有0.02待机电流 3.3v 5v 要开机才有电压 开关无电压 一直都插着按键去量 量不出有什么不对的 整备想换过EC试下 把按键板拆下再去量结果发现开关有了电压 再插回按键板又无电压了 一看按键板按键旁边有个电容 用万能表一量有了几十欧的阻值 把电容换了 通电能开机了 装机OK
yuqifeng
2013-4-29 09:39
楼主还是比较细心的,不错。
