查看: 9373|回复: 51
[笔记本]
CQ42掉电维修一例
发表于 2013-4-28 21:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ42  广达AX1
故障:触发瞬间掉电
    拿过来只说进水,观察了下板子好几处飞线,电源芯片基本都动过了,边清理边观察无大碍,打值公共点和电感阻值均正常。接可调电源待机电流0.02触发后电流每次显示均不一样,不过都是瞬间掉。
广达的板子掉电很多都是HWPG这个信号不正常引起,示波器抓HWPG无电压起来,测+3VPCU和+5VPCU没有出现掉电的情况.
个人喜欢先测S0的3/5V转换场管也比较好找,一般都在待机3/5V的附近,不过这个板子的5V转换场管里的有点远。因为很多电源芯片的电压都靠5V提供, 示波器直接测S0状态的3/5V均正常,顺道测了+1.5V无任何电压起来,万用表打值正常,测+1.5VSUS也没有。
直接找到1.5vsus电感,测电感后端无电压变化,测上管G极波形最高就2V,波形很杂乱,这个是单次抓出来的不是持续的。
OK这个G极波形电压不够,先测芯片供电, 15/14脚由待机+5VPCU提供,电压0V,与主板上的+5VSUS不通。
测与引脚旁边的电容也不通,仔细一看引脚旁边有腐蚀情况,接下来就飞线咯!!!!
线补好后上电触发,电流刷刷的上去了,接屏亮机。
这发帖子费的时间比修板子还长。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3940430.5元2022-6-23 23:29
 会员7733930.2元2018-4-8 23:07
查看所有购买记录
点评
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:48
同意楼主: 5
发帖容易 认真发帖——让人看得清晰悦目容易懂的贴就不容易了,确实有时比修板还费时间,好贴就应该多鼓励  发表于 2013-4-29 12:00
同意楼主: 4
这发帖子费的时间比修板子还长,呵呵,真理  发表于 2013-4-29 09:21
评分
参与人数 13下载分 +115 收起 理由
崔峰修理部 + 2 很给力!
直接点 + 10
戴海荣 + 2
gzw19910317 + 10 很给力!
精正电脑 + 5
ptmanager + 30 神马都是浮云
无名小二 + 10 不好意思我是想加分的,可是不小心点了反对了.
jydzwx + 10 赞一个!
linhsichi + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 很给力!
查看全部评分
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
推荐
发表于 2013-5-3 10:44:34 | 只看该作者 �
上次修了一个y460也是缺少hwpg
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-4-28 22:22:55 | 只看该作者 �
好多机器瞬间掉电,用万用表没法量测
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-4-28 22:04:45 | 只看该作者 �
I3的板上电不完全几乎都表现为掉电,但掉电都不会太快的,买个反应快点的表,大部分的情况还是可以量得到的,当然有示波器看得更清楚
点评
你发个技术贴来举个例子让我们都学习下,表要一味的 “这种上电问题不难修”,那个“大部分都可以量得到”,看不啊??  详情 回复 发表于 2013-4-29 11:22
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-4-28 21:49:41 | 只看该作者 �
点评
你的版主怎么搞来  详情 回复 发表于 2013-5-4 01:37
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-4-28 21:43:05 | 只看该作者 �
这种上电问题并不难修,了解上时序就行
点评
这个没有示波器应该就要断供电芯片的Pg才能修好吧  详情 回复 发表于 2013-5-9 09:14
ACT
掉电不熟练示波器比较吃力的,万用表无法知道电压的变化。  详情 回复 发表于 2013-4-28 21:49
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-29 06:22:30 | 只看该作者 �
万用表不够灵敏 掉电的情况有些很难查!
发表于 2013-4-29 09:08:25 | 只看该作者 �
没有示波器   一样修板   但有了示波器   效率会提高   少走一些弯路
发表于 2013-4-29 09:23:28 | 只看该作者 �
“测+3VPCU和+5VPCU没有出现掉电的情况.”
不是掉电吗?怎么又不掉了??
发表于 2013-4-29 09:29:43 | 只看该作者 �
这种缺少电压的掉电细心一点还是好修的。
发表于 2013-4-29 10:45:46 | 只看该作者 �
你的基本功很好,不过多观察少动手,这是阿林老师说的,进水要重点查进水地方
发表于 2013-4-29 10:46:22 | 只看该作者 �
说的还算有道理
发表于 2013-4-29 10:47:19 | 只看该作者 �
tansifan 发表于 2013-4-28 22:04
I3的板上电不完全几乎都表现为掉电,但掉电都不会太快的,买个反应快点的表,大部分的情况还是可以量得到的 ...
请问你觉得反应快的表是什么牌的
发表于 2013-4-29 10:54:13 | 只看该作者 �
这不是陈祖茂嘛,
发表于 2013-4-29 11:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 14:16:57 | 只看该作者 �
不错啊,学习LZ的思路
发表于 2013-4-29 14:46:36 | 只看该作者 �
个人感觉还是我师父说的一句话很在理,    拿到板子先不慌动手   先仔细看看板子,特别是进水的
发表于 2013-4-29 22:04:58 | 只看该作者 �
断线了,内存电压没起来。。。
发表于 2013-4-29 22:25:33 | 只看该作者 �
我这有个V3000 945集成的主板也是掉电了,上CPU假负载供电正常,不掉电,上CPU就掉,不知道如何下手呢?
发表于 2013-5-3 09:33:28 | 只看该作者 �
楼主的思路确实不错,学习了,以后用得上
