哇跨了IU 发表于 2013-4-29 08:39 登录/注册后看高清大图 O(∩_∩)O谢谢楼主啊 啊 顶
lichaolian 发表于 2013-4-28 21:40 登录/注册后看高清大图 32脚必须为高电平
wangwei0377 发表于 2013-4-30 11:02 登录/注册后看高清大图 先测内存供电,再测桥供电,最后测总线供电,如果都正常,测cpu供电ic工作条件:vcc,pvcc,还有狠狠重要的 ...
huangfeiqiang 发表于 2013-4-30 11:38 登录/注册后看高清大图 内存 1.89 北桥 1.25 1.5 都正常啊 26 脚没电压
wangwei0377 发表于 2013-4-30 14:08 登录/注册后看高清大图 19脚5v,26脚12v;没有的话你看看是不是四口电源虚焊,如果四口电源接的有电感的话,这个电感也可能虚焊的 ...
huangfeiqiang 发表于 2013-4-30 17:46 登录/注册后看高清大图 但是32脚 通向旁边的俩三极管 B级有5V E级接地 C级无电压 这是为什么呢
wangwei0377 发表于 2013-4-30 14:08 19脚5v,26脚12v;没有的话你看看是不是四口电源虚焊,如果四口电源接的有电感的话,这个电感也可能虚焊 ...
huangfeiqiang 发表于 2013-4-30 17:46 但是32脚 通向旁边的俩三极管 B级有5V E级接地 C级无电压 这是为什么呢
