液晶显示器这样的竖线是屏坏了吗?有其它可能性吗?
360150925
2013-4-28 19:04
(296.71 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2013-4-28 19:03 上传
ヘ.、
2013-4-28 20:02
是的屏坏没其他可能性
stevenpc
2013-4-28 21:01
屏坏{:soso_e129:}
鼎盛电脑.
2013-4-28 21:03
屏出亮线了, 是屏的问题,没办法弄我这干活的机器有好几个呢
zjqnihao
2013-4-28 22:19
这个是楼主买来就这样的吧,这种就是坏屏!
竹蜻蜓123
2013-4-28 22:33
我一个显示器,有时有有时又没有,不知道是不是屏坏了。
衡阳甘甘
2013-4-29 01:49
换排线 驱动板!!看看
杨静刚
2013-4-29 06:09
一线屏,就是后来出现也是先天性的,
49154493
2013-4-29 06:24
屏坏了 应该是屏上的哪个模块出问题了!
水蜜月
2013-4-29 07:26
屏坏,我也有好几块这机样的屏
gs方正科技
2013-4-29 08:07
是屏坏了不过应该可以修好的
gs方正科技
2013-4-29 08:09
你可以拿到修屏的哪里去试试看
zhx65257855
2013-4-29 08:26
这种应该是屏坏了
哈哈哈哈哈哈哈
2013-4-29 08:41
谁去修这个的问题的啊a,现在买个也就几百元,坏了再买
宇阳阳
2013-4-29 08:44
确实屏坏了、
fsl69
2013-4-29 08:44
这个是可以修的
漂泊在外ZJF
2013-4-29 08:54
最好是这根线的屏线开了,我是指压在玻璃屏上的线,这种东西类似于斑马线,要是它开了的话用专门的压屏线的设备是可以重新粘上的,不过听说这设备很贵
q7665599
2013-4-29 08:58
屏挂了 深圳那边可以维修 费用一般在150左右 但寿命不是很长 基本是在3个月但半年的样子
1572811157
2013-4-29 09:20
这种情况可以修但用不了多久又会出现 因为这种屏厂家造出来就是有问题的
百帮电脑
2013-4-29 09:23
不用修了,买个新的吧
瑞优科技
2013-4-29 09:28
换屏吧
但是成本高
还不如买新的
hqtcdn
2013-4-29 09:49
100%屏坏了,没修的价值。
rmyx1981
2013-4-29 09:56
不用修了,对付用吧,
zhaoghost
2013-4-29 10:04
拆开外壳,用手指压一下,看看是哪根屏线,找东西强压粘牢,我试过两片,可以
kukuzhu
2013-4-29 10:10
屏的问题!线少的话有价值修!大约100元搞定
欣兴联电脑
2013-4-29 10:20
试试两手压紧上面的外壳 有时候会好
有谁知到我
2013-4-29 10:30
一般是屏,其它可能小得很
维修技师sdysp
2013-4-29 10:37
屏没 坏都 修的 好
蕃薯糖
2013-4-29 10:43
这确实是屏的问题多
jengames
2013-4-29 13:37
这可以修的。 不过需专业维修机器 压屏的排线。
kayy
2013-4-29 13:46
屏坏。可修。19寸修亮线。/维修费用不到百元
独舞-梦蝶
2013-4-29 16:31
屏坏了 我用的这个也是这样的问题。。。。。
界首小夏
2013-4-29 17:51
亮线,。屏坏,
