标题: 笔记本CPU温度虚高自动关机问题 [打印本页]
作者: b7771253    时间: 2013-4-28 18:06
刚刚接了一个方正的R430笔记本,奔腾P6000的机子,开机进系统鲁大师测CPU就90°,然后过几秒就掉电了,再开机就重复掉电
开始以为是CPU坏了,把这个P6000换到其他机子却毫无问题,最高都65°,那么这种情况就是主板有问题了吧?我把i3 390m放上去,
温度却显示正常,真的是头都大了,到底是什么问题?bios版本会有影响吗?
作者: b7771253    时间: 2013-4-28 20:06
839892960 发表于 2013-4-28 19:01
这样回复听说会被。。。。。
作者: hu1385    时间: 2013-4-28 23:48
刷个BIOS 看下
作者: →天使♂守护Yi    时间: 2013-4-29 21:56
居然有这种情况?
作者: ysjiangxu    时间: 2013-4-29 22:05
先刷个BIOS看看再说,如果不行,可能是测温传感器故障,导致检测的温度达到极限值而关机。
作者: 郑州张闯    时间: 2013-4-29 22:30
是不是CPU导热管不行了,上次遇到个神舟的本就是这个毛病了
作者: 崇阳俊通电脑    时间: 2013-4-29 22:30
排除散热器问题的话就刷BIOS吧。
作者: jiang025696    时间: 2013-4-30 09:10
新手学习了,散热问题
作者: ygkhkj    时间: 2013-4-30 11:55
怎么没人说先看看笔记本的风扇转不转
作者: b7771253    时间: 2014-2-28 20:03
刷完BIOS仍未解决,风扇是转的,非常响,铜管没换过
作者: yxugst    时间: 2014-3-1 17:20
刷完BIOS仍未解决
作者: caocao    时间: 2014-9-19 20:59
楼主  故障排除了没有
