标题: 长城M9WJU [打印本页]
作者: qxmsll    时间: 2013-4-28 16:30
标题: 长城M9WJU
故障现象很奇怪,有时候一接上是好的,能正常显示,但是过一段时间后会黑掉,时间不固定,有时候接上就不亮,黑屏,电源指示灯常亮,按了开关键没任何反应;在显示器正常显示的时候按开关键,电源指示灯会灭掉,再摁开关就没反应,但屏仍然是正常显示的,不会灭。请高手指导一下这种情况是什么问题啊,是程序的问题吗?
作者: xiaoguo655    时间: 2013-4-28 16:40
检查下电源。
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-4-28 16:48
重点 检查电源板
作者: qxmsll    时间: 2013-4-28 16:49
你说的是什么电源?电源板还是驱动板上的电压?
作者: qxmsll    时间: 2013-4-28 16:59
12V   5V  不管显示器能不能亮,都有的
作者: stevenpc    时间: 2013-4-28 21:09
可能是程序的事
作者: zjqnihao    时间: 2013-4-28 22:24
先检查电源的电压输出是否正常,正常的话就检查驱动板了
作者: qxmsll    时间: 2013-4-30 13:58
显示器修好了,是程序的问题,把25L1005MC拆下来刷的
将程序上传,有需要可以下载
chinafix.com.cn迅维网_长城M9WJU TSUM5PFL 25L1005MC 原机.zip
55.7 KB, 下载次数: 767, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: msj学习    时间: 2013-5-21 11:33
这种问题我也遇到 过。。。搞了很久都没好最终换板,,,25块钱的板
作者: luo15059941    时间: 2013-5-26 14:10
我的刷了都没有用啊  我去
作者: zy889918    时间: 2013-6-13 16:41
大家好:我今天也遇到同样显示器。同样故障现象。下载qxmsll 师傅的程序,现在屏供电有了,但是指示灯不亮了,各个控制开关还是都不起作用。
作者: zy889918    时间: 2013-6-13 16:42
请问还可能什么地方有问题。
作者: wffanshiwei    时间: 2013-7-4 11:53
刷芯片就好了吧
作者: 许总工程师    时间: 2013-7-15 12:34
楼主的所发的数据是好的.我这下载了,刷入25L1005MC就好了.
谢楼主!
作者: 天天显卡维修    时间: 2013-7-16 08:07
先外接电源试下,不行再修驱动板
作者: 杂牌电脑    时间: 2014-1-16 15:59
作者: 杂牌电脑    时间: 2014-1-16 20:48
将程序上传,有需要可以下载
下不了了。真实的
作者: gx900    时间: 2014-1-18 10:12
这种问题 最好是 换一个程序芯片   刷程序       不要用原机的
作者: 迅维网小张    时间: 2014-1-19 16:09
这种情况,我也遇到过,如果屏闪的话,可能是高压包有问题,涮程序不能解决问题
作者: 龚彬    时间: 2014-1-19 23:19
这个是程度问题...
作者: hli3276    时间: 2014-1-20 08:58
不要对号入座,先弄清楚自己机器的硬件没有问题才考虑刷机吧。乱刷只有把自己搞乱了。技术也不会有进步
作者: zhengwei23002    时间: 2014-1-20 12:46
是驱动板的问题
