ljpjass 发表于 2013-4-28 20:00
是不是EC——on这个信号有震荡啊,导致控制的两个EN信号也跟着震荡,后面的电压也就不正常了,量出来虽然有 ...
tansifan 发表于 2013-4-28 21:22
PQ305和PQ306坏了,短接PQ307,使得原来正常为低电平的PQ305和PQ306的G级强制变为高电平,而PQ305和PQ306损 ...
欣心电脑 发表于 2013-4-28 22:13
PQ308性能不良也会导致这种情况啥、楼主没有考虑换下PQ308吗?
tansifan 发表于 2013-4-28 22:19
这样有点说不过去,你刚说EC发出的EC—ON是3.3V吧,能不能一直保持3.3V,或者PQ305 PQ306的G极能不能保持 ...
tansifan 发表于 2013-4-28 22:40
微电子这东西很多很难解释的,有时候只用表笔量下就修好板了,但可能会不稳定,如果你现在还留着那板再装回 ...
userful 发表于 2013-4-28 22:45
短接1 3能行的话,你还是先测试下Ec那边是不是高电平是否正常啊。
估计是Ec那边的问题
quantaesRMA 发表于 2013-4-28 23:07
这种不合常理的故障,有几种可能。根据你所描述,有如下推断。
一,可能有某电容漏电,导致插电要等一会电 ...
网络飞花 发表于 2013-4-28 23:38
查下PACIN_1 这个是不是高电平, 这个信号是不是电源适配器检测脚? 是不是电源适器和电池切换有问题呀?
ACT 发表于 2013-4-29 00:05
看了好人讨论我发下个人理解,楼主你说PQ307的1/2脚短接是说错了吧,应该是1/3脚短接,EC_ON是电池下按开关 ...
月饼 发表于 2013-4-29 08:37
econ只是用于电池模式。
适配器模式靠的是PACIN
