查看: 5872|回复: 25
[笔记本]
(原创)联想旭日125屏暗故障维修经验图解共享
发表于 2008-9-5 13:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想旭日125笔记本.故障可开机但背光灯不亮.能隐约看到点图像.VGA接口插上CRT,重启笔记本按笔记本上的FN键加F3键.外接显示器图像正常.故判断为高压板或背光灯坏.拆下屏的上6个橡胶胶盖.并拆下6支锣丝.分离外壳.拔下背光灯插头.用一专用高压板接背光灯测试良好.可能高压板或排线坏.
   本机高压板为4线正常工作应具备条件如下:
1、主供电压  通常为5--20V对于本机型来说说。主供电压为:12V
2、控制信号   通常为3.3V--5V。  本机型为3.3V
3、亮度调节 无具体电压值。一般在3.3V以下。会随着对亮度的调节电压变化(电压高亮度就高.)
4、接地  地球人都知道。。。。
用万用表测高压板1脚工作电压正常(保险前后都为12V).2脚有3.3V控制信号  .3.脚无电压不正常(看来主板或排线电压没过来)4脚地.(测接阻值正常).经测量排线也正常.那看来是主板的故障啦..拆下开关键盘的板子.再拆下机器的键盘(背后有一颗锣丝)及屏和上壳子.拆下主板后先测VGA口部分的电路元件正常.忽然想到应测试休眠开关.(经测量休眠开关不良)经更换后试开机.蓝天白云.熟悉的WINDOSXP的欢迎出来了...
       因以开始用镊子按压休眠开关看弹起正常.造成把看似很简单的故障想复杂了.才会走了点小弯路.对于大师级的维修人员来说.这样的维修故障算是太简单了.但对于我菜鸟来说这样的维修也算很复杂的了.小经验写出来让新手免走弯路.望大师级们莫笑..谢谢各位看贴并回贴交流.(
看到了天空的兰天白云.出来了WINXP的欢迎画面了.
[ 本帖最后由 河东维修 于 2008-9-5 14:18 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
方维 + 10 + 2
本文由 会员67587 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-9-5 14:02:51 | 只看该作者 �
一般做维修都要仔细啊 共同进步  呵呵
发表于 2008-9-5 17:17:52 | 只看该作者 �
这种机器屏暗故障碰到几次了,就是那个开关没弹起来。
发表于 2008-9-5 17:24:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,上次也修过此种故障!
发表于 2008-9-6 08:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-6 15:32:38 | 只看该作者 �
希望大家都能有维修经验共享.这样才能加快维修水平.
发表于 2008-9-6 20:28:17 | 只看该作者 �
LZ辛苦了 我们需要你这样
发表于 2008-9-6 23:37:19 | 只看该作者 �
1.很简单的问题吗?还要搞复杂。
2.既然显示很暗说明是只有显示信号,没有背光吗?肯定要首先考虑休眠柱了。
3.ASUS本本若是休眠柱被压下是上不了点的。
发表于 2008-9-7 09:57:17 | 只看该作者 �
楼主所说的背光灯不亮.能隐约看到点图像,这应该跟休眠开关无关吧,据我所知休眠开关如果按下去的说屏上应该不能隐约看到点图像和外接显示器图像也不正常吧,楼主上面描述的我怎么看都象两种故障哦
发表于 2008-9-7 16:11:58 | 只看该作者 �
联想的休眠压住好像确实是暗屏。我碰到过东芝的休眠开头问题不上电的
发表于 2009-7-6 10:29:42 | 只看该作者 �
休眠压住好像确实是暗屏,休眠了还输出图像?
发表于 2009-10-20 18:41:30 | 只看该作者 �
我也修过一次,呵呵
发表于 2009-10-22 21:10:45 | 只看该作者 �
LZ的测试有问题吧?即然LID#有效了,高压条上的控制信号应该是低电平才对,你测的却有3.3V。照理说如果VIN,ON/OFF,GND都正常了,高压条本身也没问题,灯管是应该点得亮的。
发表于 2009-10-22 21:54:48 | 只看该作者 �
发现休眠键引起的故障也蛮多的,上次一台E290也是休眠键引起时触发时不触发。
发表于 2009-10-25 13:59:59 | 只看该作者 �
很好的经验贴,以后会注意了
发表于 2009-11-10 19:40:12 | 只看该作者 �
我这有一台联想旭日150的故障跟楼主的大概一样就是   我这台开机有显进系统正常..用了7-8分钟就屏暗 再按下睡眠键又亮了.再过几分钟就又没了....这是怎么了呢???  换了高压板了也一样...请指教下 谢谢  !!
发表于 2009-11-14 11:58:34 | 只看该作者 �
图文并茂 很好!!!这种机器修的 不少呀
发表于 2009-11-17 23:00:53 | 只看该作者 �
我要是碰到了如此的故障非查上一段时间不可啊,多谢!
发表于 2009-11-18 10:50:48 | 只看该作者 �
学习了,现在对本本还有点陌生,哎,什么时候能像大家一样就好了。。。
发表于 2009-11-18 11:02:17 | 只看该作者 �
不错的经验...值得研究研究.
