标题: 神州优雅HP650看电影花屏。 [打印本页]
作者: 648569702    时间: 2013-4-28 15:17
标题: 神州优雅HP650看电影花屏。
神州优雅HP650看电影花屏。不装显卡驱动的话就不花的 装上可以正常使用 就是看电影花屏。系统也做过了。
作者: Sunflowerヽ执着    时间: 2013-4-28 15:18
加焊一下显卡试试
作者: 648569702    时间: 2013-4-28 15:27
Sunflowerヽ执着 发表于 2013-4-28 15:18
加焊一下显卡试试
不行,加焊过了。故障依旧
作者: liuday    时间: 2013-4-28 15:34
装不上显卡驱动一定是显卡问题,如果加焊不行的话,重植下看行不行,如果不行就换显卡。
