ISL6251A的7脚ICM电压值是多少?
七月黄山
2013-4-28 10:58
请教各位大侠,ISL6251A的7脚ICM电压值是多少?这个电压值没有或过低会引起EC不
工作吗?
zo3-power-0303.pdf
2013-4-28 10:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
64.34 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ljpjass
2013-4-28 11:09
适配器电流检测信号,电压一般很低的,电压越大说明适配器输入电流越大。(Vicm = 19.9 x (Vcsip-Vcsin))这个公式是该管脚的输出电压跟经过检测电阻压降的关系。大概20倍吧。你的图纸里,检测电阻好像是PR1(太模糊看不清)。0.02欧姆的检测电阻。
kunmiao
2013-4-28 12:58
楼主发的图片太模糊了,帮你查查吧
七月黄山
2013-4-28 21:00
谢谢楼上的2位,RP1是0.02欧的。电压是19V,不知这个ICM电压值是多少?
ljpjass
2013-4-28 22:53
这个要算的,根据我发的那个公式,如果电流是2A的话,那么压降是0.04V,20倍,那就是ICM电压就是0.8V。一般额定电流也就5A(设计时最大一般比这个大,到8A)这时候输出也就只有2V电压。所以电压很小的,你不用找这个脚的麻烦了
