标题: 联想Y470启动LOGO界面进不去 [打印本页]
作者: xuxuxian    时间: 2013-4-28 09:37
我的联想Y470电脑启动到windows LOGO界面进不去,安全模式也进不去,也不能重装系统,也不能还原,怎么解决呢?
作者: 启蒙扬天    时间: 2013-4-28 09:43
看外设有没有问题呀 如果不是有可能是南桥的问题呀
作者: 菲克斯    时间: 2013-4-28 09:55
先检查声卡,网卡,USB接口,最后换南桥。先易后难,从外到内。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-4-28 10:04
看是不是  硬盘坏了
作者: 本末    时间: 2013-4-28 10:13
应该需要刷bios,这个问题
作者: 范德萨    时间: 2013-4-28 10:20
你先按一下tab键看看能不能进去?
作者: zhangshixiang    时间: 2013-4-28 10:32
先测个硬盘,在拔掉光驱,在换个测试硬盘装个系统,在刷BIOS,最后一招干桥吧
作者: 诸,水滨    时间: 2013-4-28 10:46
果断告诉你。听听 硬盘是不是有 嘎吱 嘎吱的声。如果有 对不起 换硬盘吧。
作者: xuxuxian    时间: 2013-4-28 14:14
我换了个硬盘就能装系统了,
作者: xiangzuowang    时间: 2013-5-3 10:18
南桥问题可能最大  现在问题解决了吗
作者: stevenpc    时间: 2013-5-3 11:08
是不是独立显卡哦,可能是显卡的事吧
作者: 小石维修    时间: 2014-5-24 12:26
这种情况一般可以拆下硬盘试试
