byhpzmd 发表于 2013-4-28 09:41 登录/注册后看高清大图 E47A的机器,在没掉电之前,HWPG电压有3.3V吗?
byhpzmd 发表于 2013-4-28 09:46 登录/注册后看高清大图 HWPG没电压,肯定瞬间掉电,估计你的这机器和我修的那台E47A现象一样,HWPG信号对地短路
Red、蓝 发表于 2013-4-28 09:52 登录/注册后看高清大图 第一个我怀疑是南桥了。。。你吹吹看。第二个你都搞完了。。。你已经很牛逼了。点背。。。。
xy.. 发表于 2013-4-28 10:00 登录/注册后看高清大图 我老板也说桥可能坏了,我用风枪吹了下,还是老样子。。。修了两天了。一点结果没有
llyx 发表于 2013-4-28 10:10 登录/注册后看高清大图 http://www.chinafix.com.cn/thread-601950-1-1.html (广达KL9 详细上电时序) 适配器(Adapter)供电时。S ...
xy.. 发表于 2013-4-28 09:37 登录/注册后看高清大图 大神们支支招啊。。。。
我是丽莎 发表于 2013-4-28 10:44 登录/注册后看高清大图 谢毅我觉得你说的第一个机器,你最好用示波器打下波,看哪个波不稳定,有PG,不代表稳定啊。肯定有某一路电 ...
追梦-奋斗 发表于 2013-4-28 11:10 登录/注册后看高清大图 修不了 推荐换板,不换板 就game over 谁也不是神!!!
xy.. 发表于 2013-4-28 11:14 登录/注册后看高清大图 添宝。实在话啊。。。
韩旭跃 发表于 2013-4-28 16:01 登录/注册后看高清大图 修主板不能着急,我一块待机不出的主板修了2天还没好我都不着急。
xy.. 发表于 2013-4-28 10:16 登录/注册后看高清大图 谢谢,解决了我心里的一个疑惑。我这个广达的PCH有坏的可能性吗、?
unison11 发表于 2013-4-28 18:16 登录/注册后看高清大图 广达代工的主板,s5_on电压有些是待机就有,有些是摁下开机键才有,都正常。
lxw0162 发表于 2013-4-28 23:07 登录/注册后看高清大图 直接更换pch,我修过几个机器都是0.18-0.26左右掉电查的也查了后来直接更换pch解决,有次一个机器hm55的型号 ...
liuyongyi168861 发表于 2013-4-28 22:56 登录/注册后看高清大图 HWPG信号 可能有一路供电没出来,把他拉低了,应该不是桥的问题。
高龄傻子 发表于 2013-4-28 21:26 登录/注册后看高清大图 I3及以上机器要上CPU才会出电压,用手压住桥再开机试试,现在有带灯假负载,测A/D线很方便
博源 发表于 2013-4-28 22:03 登录/注册后看高清大图 重点查PCH工作条件,可以考虑换PCH
