三星S860数码相机不开机
anyouhu
2013-4-28 05:03
三星S860数码相机不开机
我想知道,这相机的工作原理,有没有哪位大师提供些资料。不按开机键,电流为0,按开机键电流能跑到0.16,拆机,不装镜头和液晶屏,电流为0.09
320V / 115uf的电容,拆开相机后,量它的电压是0V。
目前现象应该是:高压电容不能充电。
但不知道这个相机的工作原理,高压电容不充电,会影响开机吗?
正常开机,电流应该是多大才正常?
这个相机,我应该先修哪里?
开机后哪些电压会出来?分别是多少V,后面有好多贴片电感 电压分别是:1.98V 1.67V 3.05V 2.98V 还有三个是0V
(134.78 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2013-4-28 05:02 上传
