标题: IBM T22开机屏不显 [打印本页]
作者: 临汾易修    时间: 2008-9-5 11:52
标题: IBM T22开机屏不显
IBM T22刚开机屏没任何显示,外接正常,需要用键盘上的切换显示器的键切换一下才可以,进了系统后不需要切换自动能显示出来,有哪个高手帮帮忙
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-9-5 12:47
我有个SONY的本子也一样!我的本子快捷键都要驱动!所以我的机器就是开机到进了系统有鼠标才出图像,之前在开机时有一秒种会亮一下就黑屏!期待高手出现!!
作者: 锥处囊中    时间: 2008-9-5 14:05
你进bois返回出厂设置重起就好了
作者: 临汾易修    时间: 2008-9-5 15:12
BIOSl里面设置,还是一样的
作者: 星期四五    时间: 2008-9-6 01:36
标题: 回复 #1 临汾易修 的帖子
屏是不是被人修过 如果被人修过 屏供电应是飞的线 控制信号从2级飞的
