标题: 关于主板跑码正常开机不显示的问题(菜鸟一个勿喷) [打印本页]
作者: jj1002003    时间: 2013-4-27 22:23
昨天遇到一块AMD的板,开机跑码正常,就是不显示(不是处于死机状态),开几次偶尔能显示,加显卡也是显示不了,维修思路:跑马正常能开机,就是无法显示,加独显也一样,问题不在显示器接口,排除内存问题,就剩下桥虚焊了,果断上风枪,风力2.5温度350左右,吹桥的背面(以前遇过945跑60的板也是吹了北桥的背面风枪怎么调就忘记了,结果成功点亮了)吹了一分钟左右,上U、内存,裸跑,还是显示不了,想死的心都有了。一再确认还是桥的问题,拆了桥的散热铁,风力4.温度380,吹了一分钟左右,装上散热铁,降温,上U、内存,成功显示,反复开关了十几次,都能显示,那个兴奋,哈哈。
还是同时,加内存,跑50,显示在主板logo的界面,死机了。排除其他问题,就剩下内存了。维修思路:能过C1,能显示,就在logo界面死机,虚焊问题,果断上风枪,吹内存芯片,降温,上机,问题依旧,那就是8脚芯片了,上烙铁,加焊,上机,成功过50,上系统,一切正常,哈哈,真是瞎猫碰上死耗子。本人菜鸟一个,就买了一个控温的烙铁,和风枪,开店5年左右了,还不会修主板,求拜一大神为师,教我些基本的主板维修。
作者: 好难得    时间: 2013-4-28 00:18
真牛,,,,佩服啊佩服
作者: 文哥的    时间: 2013-4-28 07:52
分析的蛮好的,值得收藏的
作者: zengokokok    时间: 2013-4-28 09:06
这就是所谓的瞎修,没有任何理论做为操作的基本,就因为你这次的饶幸心理作崇下,不知道下次得损毁多少本应可以修好的板子会更多的毁在你手里
作者: liyali    时间: 2013-4-28 09:30
虽然不是科班出身,分析的还有点道理哦。厉害。
作者: 三冠维修    时间: 2013-4-28 09:33
没办法,大部分都是这样的!!
作者: 笨早安    时间: 2013-4-28 09:35
然不是科班出身,分析的还有点道li
作者: 974207072    时间: 2013-4-28 10:31
呵呵这样也管
作者: hanxue2010    时间: 2013-4-28 11:06
我也经常瞎修,不过老这样也不是个事儿啊!
作者: 诸,水滨    时间: 2013-4-28 11:25
你火了.这样都能碰见。只是修好了不一定能用的住
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-4-28 15:55
你风枪使用率挺高的;邓小平说过一名话:摸着石头过河,凡事都会有个结果的。加油!!!!!
作者: 乡豪770    时间: 2013-4-28 17:14
不是科班出身的也太牛了,赐教了。
作者: 颢哥的粉丝    时间: 2013-4-28 23:43
看来你是个勇敢的汉子 不错 电脑本来就是这样修的
作者: 迅维小哥    时间: 2013-4-29 08:52
开店五年?不修笔记本吗?主要是卖电脑吗?生意咋样啊
作者: 364548118    时间: 2013-4-29 09:11
      这样也行?看来有的时候是要碰碰运气的,以后我碰上这样的问题也试试,反正只要是桥的问题,我基本没办法了,死马当活马医了
作者: 1572811157    时间: 2013-4-29 09:40
去电脑城早个师父带啊
作者: 色狼no1    时间: 2013-4-29 09:50
看样子楼主肯定没有bga,这种情况下维修确实挺不容易,顶一下,顺便说一下,风枪吹好的,一般不稳定。
作者: houfeng007    时间: 2013-4-29 09:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 5555555555lb    时间: 2013-4-29 10:43
不是科班的倒比我这个科班里强哦
作者: ぃ氷赯雪棃ぅ    时间: 2013-4-30 11:58
内存都吹啊,厉害
