标题: 这只是一个小案例 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2013-4-27 21:13
标题: 这只是一个小案例
今天修个15的三星的显示器510N好像这个型号的,开机电源无电压输出,测试有300电压,更换芯片无效果,检查外围电路都正常,只有电源块供电12V电压不稳定,会慢慢升高,周围没有什么元件不良,最后更换300电容OK,因为机器使用很多年了,这个电容不良可能性很大
作者: 爱学爱问    时间: 2013-4-28 14:42
典型容量不够
作者: gdcntfpw    时间: 2013-4-28 16:20
{:soso_e179:}
