标题: 联想Y450 GT240显卡 开机卡LOGO,是不是显卡的问题? [打印本页]
作者: 执着的牛角尖    时间: 2013-4-27 20:46
一台联想Y450的机器,用的是GT240的显卡,有时能正常开机,有时开机就卡在LOGO不动了。卡住的时候,有时候画面是下面这样的,是不是显卡的问题啊?
作者: 志成电脑维修    时间: 2013-4-27 21:30
显卡的问题比较大,加焊显卡吧,清理灰尘,散热做好……
作者: 最爱九公主    时间: 2013-4-27 21:31
估计有什么外设,没有检测通过。先拆掉一些外设。一般不要着急,干显卡,或者桥!
作者: zhoulei00813    时间: 2013-4-27 21:36
先看显卡,再看北桥
作者: 诸司马技    时间: 2013-4-27 21:37
不是显卡问题,看看bios或者南桥,还有u口
作者: wjnyzz    时间: 2013-4-27 21:50
有几条内存,换内存试一试
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-4-27 21:58
要是没上面的花 我第一个想到的是刷bios
这个嘛第一个想到的是显卡
ps:本人菜鸟
作者: 三冠维修    时间: 2013-4-27 21:59
这个可以慢慢排除,别着急上去干显卡和桥!
作者: shu初入江湖    时间: 2013-4-27 22:02
显卡可能最大,不过还是仔细点,先拿掉外设吧
作者: bianyuanren8    时间: 2013-4-27 22:08
只是说了问题,没说检查情况,怎么说啊,先看一下散热器上灰尘多不,如果像是穿了个大棉袄的话,那就干显卡,如果很干净,就不要轻易东显卡了。现内存,等,,,
作者: 右手的她    时间: 2013-4-27 22:18
先接外显示器试试
作者: chunchubai    时间: 2013-4-27 22:19
还是先裸板 再内存 再桥 一般卡LOGO桥的问题比较多
作者: 修笔记本不难    时间: 2013-4-27 22:35
都有LOGO了,,不能三板斧啊,,,外设先拔了,,上面的花是屏问题的话,,,南桥的机会要比显卡多!!
作者: 葱油饼    时间: 2013-4-28 00:04
外接看下显示正常不。
作者: 学本本维修中    时间: 2013-4-28 06:57
既然个位坛友都有自己的观点,那我这个初学乍练也来露露脸也发表一下自己的观点。有什么不对敬请排砖。。。。观点1:首先下掉硬盘和光驱 如果一样继续拆,如果过了可以看看硬盘和光驱的供电和时钟和复位。 观点2:有可能是读卡器引起卡LOGO 当然这个是在论坛上看的。  观点3:可以换跟内存 内存卡LOGO我倒是没有试过,但也不能不排除。。。观点4:最后就是我们心中的主角登场  显卡 与CPU  如果换CPU好了的话 有可能是CPU供电带不动负载引起。。。。。。。
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-28 08:24
只能说这款机器显卡坏的多,而且修复率小啊
作者: 向晓枫    时间: 2013-4-28 08:49
修好没啊,,修好了,分享分享啊
作者: cxn84344076    时间: 2013-4-28 10:13
显示屏有花屏,先弄显卡看看。不行再减外设
作者: FZYWFIX    时间: 2013-4-28 10:15
显卡的可能性很大呀
作者: 你想要什么    时间: 2013-4-28 14:00
。。。修好没?。。。经验分享下啊
作者: 执着的牛角尖    时间: 2013-5-2 14:17
谢谢楼上各位热情的回复!机器现在时好时坏,好的时候一切都正常。不好的时候就卡在LOGO一动不动了!楼上有师傅谈到散热了,机器还是比较干净的。
作者: xiangzuowang    时间: 2013-5-5 14:19
最后什么问题呀  结果怎么样了  给大家一个答复呀
作者: 执着的牛角尖    时间: 2013-5-5 14:38
客户拿走了。现在有时还能正常工作,怕搞搞点不了亮,不好给客户交待!
