下载附件 保存到相册
2013-4-27 20:06 上传
2013-4-27 20:07 上传
liyibo 发表于 2013-4-27 20:32 登录/注册后看高清大图 之前有修过1块 华硕的N78 也是跑C5 换了单桥 IO 刷了BIOS 还是C5, 拆了CPU座的白色盖 有一针是弯的,想 ...
付吕剑武 发表于 2013-4-27 21:47 登录/注册后看高清大图 你是和它死磕上了,说不定是哪个小件,维修的魅力也在此,希望你能修好,等你的后续
bianyuanren8 发表于 2013-4-27 22:05 登录/注册后看高清大图 我晕,楼主也太强大了,为了修个主板,下血本了。顺便问一下,这主板修好了,你能收多少钱。
三冠维修 发表于 2013-4-27 22:02 登录/注册后看高清大图 华硕的主板维修起来就是有一定的难度!修华硕的主板还得用点位图吧!!没点位图,上面有些小件连标示都没有 ...
GDPC007 发表于 2013-4-28 00:30 登录/注册后看高清大图 教你一方法,上焊台预热一下,到60-70度左右就拿下来,等一会不是太热也不能等它凉了才上电,是不是不掉电 ...
