LG的17寸液晶,电源维修的问题
电子商务
2008-9-5 11:13
LG的17寸液晶,电源维修的问题
LG液晶,电源坏了,8N60的GS只有几十欧,应该是坏的,换了一个还是不行,FAN7601也换了不行,到底是什么问题呢?
(95.63 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2008-9-5 11:13 上传
岭南飞雪
2008-9-5 11:23
IN4148 R105 R109 光耦,检查结果是啥情况?FAN7601的供电有没有?
洲记
2008-9-5 13:19
FAN7601 的1 2脚 电压是多少 ???
电子商务
2008-9-5 13:52
1脚280V,2脚0.8V,7脚23V
是否正常?
长风
2008-9-5 23:21
检查2脚上所有电阻.最好一个一个断开测量.
风行风尚
2008-9-5 23:24
用示波器看下6脚驱动场管的脉冲波是否有,如果有的话,FAN7601应该是正常工作了,就继续检查变压器是否有输出。
流光2
2008-9-6 16:38
R109正常吗?可能是副方有短路?
南桥芯片
2008-9-6 22:17
光耦的可能性还是比较大的
精伦电子
2008-9-6 22:52
431也值得怀疑
电子商务
2008-9-7 16:44
弄好了,原来是7601质量不好,再换就好了
