求救宏基4736ZG显卡温度高掉电
qq191414787
2013-4-27 18:36
求救宏基4736ZG显卡温度高掉电
接到一台宏基4736ZG笔记本,客户说用一会掉电,我拆机二话没说把大电容干掉,试机一个下午没有问题,因为前几天修到一台一样故障的机械,可以第二天机械又回来了,于是测温度显卡瞬间100度掉电,先烤显卡,烤了显卡完了,不显示了,重做还是不显示以为是显卡芯片挂了,买了1片回来,做上去还是不显示,看图一片露水,看不懂呀,问群里老大们说量电压时钟复位,示波器也有,不会用没撤了,放下没事做的时候又拿来看看,有位老大说是不是你做BGA的时候把零件弄掉了,于是找了点位图看看,没有发现掉的哦,真的没有办法了,客户拿来能点亮,现在不亮了不好交代呀,换板子800大洋呀,没事有拿出来看看希望奇迹出现,真的出现了屏亮一下黑了,百度一搜4736黑屏出来一个牛叉人士说键盘旁边PU13容易虚汗,加焊就好,抱着试的心态干下,屏亮了,激动,太激动了进到桌面以为没有问题了,显卡都换了,散热器先就换过了的,可是故障依旧,鲁大师压力一分钟100度掉电,这下真的没办法了,急救呀在线等
byhpzmd
2013-4-27 18:40
摸下散热器温度是不是真的很烫?
huhulongpingx
2013-4-27 18:47
检查铜管是否损坏 导热 再看主板是否有小短路
qq191414787
2013-4-27 18:51
散热器温度是很烫,散热器以前换过了才做显卡的
qq191414787
2013-4-27 18:53
但是CPU温度只有56度,正常 显卡温度100度掉电
chalicom
2013-4-27 18:59
是不是散热器坏了,检查看看
pc111
2013-4-27 20:14
应该是铜管出问题了吧...
我晕你
2013-4-27 20:43
温度很高的时候摸摸散热片是不是有那么高的问题,看是不是散热片没有接触好
chunchubai
2013-4-27 23:21
还是检查下看看有没有短路的地方吧
qq191414787
2013-4-28 08:26
再次强调不是铜管问题,铜管和正常机子互换过的,正常的机子没有问题的,换过了温度还是高才做显卡的
一掷千金
2013-4-28 08:39
这个板子显卡不好弄啊,
bfghua
2013-4-28 09:52
有没有超频啊?
bfghua
2013-4-28 09:53
也许是温控电路不正常
FZYWFIX
2013-4-28 10:19
铜管问题,或者没有安装好
蔡劲逊
2013-5-22 15:19
今天也遇到一台4736散热铜管有问题的,主板烫得都快着火了排风口出的却是冷风
潇洒の益达哥
2013-5-22 16:00
可能温控电路不好 可 还有显卡的温控探测器是不是集成在显卡里的???要是集成在里面的 那就不是探测器的问题 因为显卡换过了 会不会温控芯片故障 菜鸟纯属猜测 要是错了勿喷 洗耳恭听
