IBM R52,经常掉电,
超强
2008-9-5 11:08
IBM R52,经常掉电,
IBM R52,经常掉电,cpu风扇长转,但是摸着温度不是很高,换了6个风扇了,掉电没规律,有时半小时,有时时间短,我换的风扇都是修过的风扇,不知道是不是风扇不行,还是主板有问题,(cpu也换过了,故障依旧),有碰到过类似情况的么,请高手指点一下
超强
2008-9-5 11:08
在线等呢啊,请高手指点
天涯维修者
2008-9-5 11:12
你说的不清楚 不好判断 啊
赖蛤蟆
2008-9-5 11:22
在线等呢啊,请高手指点
北落师门
2008-9-5 12:11
你的系统是不是装的卡巴斯基杀毒软件,这个软件在运行的时候会占用CPU很高的资源,加上R52T43的风扇本身就不完美,所以有的时候会掉电!
我修过一 台R52电掉就是这个原因!
混世
2008-9-5 16:35
首先做个系统排除软件故障,然后不行补焊一下CPU电源控制芯片。。
混世
2008-9-5 16:35
杀手之王
2008-9-5 16:57
首先你的风扇要换个全新试下。。上硅胶。
接着把你的系统重新安装下。
再次很有可能就是北桥控制电路有问题。导致CPU工作不稳定
元器件有轻微短路或存在软击穿现象
永辉电脑维修
2009-4-16 13:18
我也修过这种机器.南桥的可能也有
