下载附件 保存到相册
2013-4-27 17:38 上传
鹤山新时空 发表于 2013-4-27 18:12 登录/注册后看高清大图 估计是那个B极的电流不够,也就是上级信号的驱动能力下降造成的。
异少 发表于 2013-4-27 17:48 登录/注册后看高清大图 在线等啊 有没有人啊
740951569 发表于 2013-4-27 20:41 登录/注册后看高清大图 图纸上的三极管是无内阻的三极管,这种三极管很难找的,楼主确认没换错?用MOS管代替肯定是不行的,因为MOS ...
FZYWFIX 发表于 2013-4-28 10:18 登录/注册后看高清大图 三极管是电流导通元件,不是电压
北飞鸟 发表于 2013-4-27 21:10 登录/注册后看高清大图 这个现象是待机0.13 不过能开机 对吧 告诉你个办法 你用手摸芯片吧 总有一个是烫手的 CPU的时候多 换了 就 ...
wchj5120 发表于 2013-4-28 09:34 登录/注册后看高清大图 楼主不要纠结与这里,这应该是其他地方的问题引起的。
1006523463 发表于 2013-4-27 21:02 登录/注册后看高清大图 你说的16V左右是VBAR过来的电压吗
humafeng 发表于 2013-4-27 21:12 登录/注册后看高清大图 你再查查待机电路那边,用线将CE短路,待机就变成0.13?也不知道你在不短接CE极,直接给B极加3V电的结果怎 ...
740951569 发表于 2013-4-29 02:24 登录/注册后看高清大图 楼主这个机器板号多少?我去搞个图纸看看
userful 发表于 2013-4-27 21:22 登录/注册后看高清大图 12V 左右。。你应该测试下VBART这边过来正常吗? 需要2电阻分压得啊。
邬勇 发表于 2013-4-27 22:13 登录/注册后看高清大图 R461确定是130K ?短接三极管待机变成0.13V我觉得是正常的。有没有试过短接R461?管子就是一个很普通的,用个 ...
