标题: 奇怪的联想Z360花屏附Z 360图纸 板号LL7A [打印本页]
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2013-4-27 17:41
一台客户的Z360机器,故障是花屏,一鲁就花,有时鲁一会就花,没有检修的思路,只能一个个换着试,一看症状就不是屏线和屏的那种花屏,先后换了两个显卡,四颗显存都换了个遍,因为Z360有的花屏是BIOS故障,刷了BIOS也是同样故障,莫非我判断错了,就换了屏和屏线,也是一样,CPU还集成一颗显卡,把CPU和内存都换了,还是一鲁就花,这下没思路了,看供电,显卡上一共1.5 1.05 3.3 0.94,四个电压,花屏的时候这四个电压都正常。对 了还有一个1.8V,不过这个电压没有元件,测不到,想看看27M晶振起振没,一看这个晶振竟然没装,莫非是集成了?
以前修花屏都是显卡或显存换了就好了,这个问题比较特殊,不知道咋修了,请高手给个检修的思路
附Z 360图纸一份,板号LL7A
补充内容 (2013-4-28 17:56):
谢谢,没修好,换板了,那个板留着以后再弄吧,再看哪位高手能给思路吧,现在花屏后显卡及显存旁,以及背面的电容上都有电压,所有电阻都 和好板上的电阻阻值一致,示波器打过所有供电没有不正常波形,
补充内容 (2013-4-28 17:59):
所在大电容上都又加了一个电容,我是没招了,希望哪位高手能指教下
chinafix.com.cn迅维网_联想Z360+QD-ll7a.pdf
1.53 MB, 下载次数: 1018, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2013-4-27 17:42
正常鲁着的时候电流是2.几A ,花屏时一下子掉到一A多
作者: wpf8852    时间: 2013-4-27 18:09
刷BLOS。换NB  还不成 试着换电容吧
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2013-4-27 18:24
楼主说的鲁是啥意思啊,先看看集显供电芯片PU7供电是否OK,显卡五个供电1.8VGPU是有这个电压的,时钟是从U7时钟芯片直接到显卡的,在看看显卡背面一些电感是否是通的,祝你好运,修好了告诉声
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2013-4-27 18:55
菜鸟、向前冲 发表于 2013-4-27 18:24
楼主说的鲁是啥意思啊,先看看集显供电芯片PU7供电是否OK,显卡五个供电1.8VGPU是有这个电压的,时钟是从U7时 ...
呵呵,谢谢,当时没细看图纸,不过已经测过那几个了,集显供电开机时(进桌面前)电感电压为1.36V,进桌面后为0V,可能已经切到独显了吧,鲁大师开始压力测试时也时0V(设置的鲁大师用独显运行)。1.8V供电是由一个转换管提供,已经正常发出,只是显卡上没有测试点。时钟没有测,其它地方时钟正常这个地方应该不会有问题
作者: chalicom    时间: 2013-4-27 19:03
有可能供电不良
作者: q249735140    时间: 2013-4-27 19:34
查查  CPU的供电
        显卡供电。。
  2个显卡
4个显存
1根屏线
  工程巨大啊
作者: pc111    时间: 2013-4-27 20:10
换了那么多东西 LZ真有耐心 在显卡那里拼电容看
作者: 我晕你    时间: 2013-4-27 20:47
可以用示波器打一下显卡的主供电看是不是有杂波
作者: chunchubai    时间: 2013-4-27 23:20
我也有台Z360的  卡LOGO  显卡缺电压的  不知道怎么搞
作者: 风行风尚    时间: 2013-4-28 08:02
从描述的情况看,显然是有供电缺失,估计是某一路供电的滤波电容导致的。其实查起来也不会太复杂,看花屏后哪一路供电丢了。
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-28 08:20
先做个系统试一下,最好来张图片啊
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2013-4-28 09:03
风行风尚 发表于 2013-4-28 08:02
从描述的情况看,显然是有供电缺失,估计是某一路供电的滤波电容导致的。其实查起来也不会太复杂,看花屏后 ...
关键是花掉后电压全有呀
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2013-4-28 17:55
谢谢,没修好,换板了,那个板留着以后再弄吧,再看哪位高手能给思路吧,现在花屏后显卡及显存旁,以及背面的电容上都有电压,所有电阻都 和好板上的电阻阻值一致,示波器打过所有供电没有不正常波形,所有大电容上都又加了一个电容,我是没招了,希望哪位高手能指教下
