查看: 3032|回复: 7
[主板维修]
技嘉P31上硬盘卡LOGO
发表于 2013-4-27 17:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机上硬盘以后卡LOGO,硬盘和数据线正常,发现CPU座针脚歪了两个,直了以后正常。
发表于 2013-4-27 18:09:53 | 只看该作者 �
好吧,   你牛!!
发表于 2013-4-27 18:15:12 | 只看该作者 �
楼主可以说一下是什么原理么?那两个引脚名称与作用是什么?
发表于 2013-4-27 18:40:29 | 只看该作者 �
真是悲剧。。。
发表于 2013-4-27 21:15:24 | 只看该作者 �
就是啊,都不明白是什么原因引起的
发表于 2013-4-28 09:23:46 | 只看该作者 �
楼主很幸运的找到故障,发帖也很犀利。以前我遇到一片新主板,好像是MSI 945的,也是拿到手就发现CPU正对的簧片歪了好几个,小心矫正后就能用了。
发表于 2013-4-28 10:52:01 | 只看该作者 �
这事没有遇到个,只有开机的
发表于 2013-4-28 10:57:45 | 只看该作者 �
我修的技嘉主板卡LOGO都是换南桥好的!!!
