求助铭瑄MS-N61PE 主板复位不跑码维修思路!
回家的路上
2013-4-27 17:00
今天得到一块铭瑄主板,主板型号是MS-N61PE ,从外表看无明显故障,本人是新手,学艺不精,求助高手指导明路,加电测试,不复位,测量供电全部正常,无芯片发热元件,无意中,看了一下主板背面的线路,发现桥附件供电元件部分已被客户不小心把电阻电容弄碎了,心里小乐着,把客户打发走,从一个废堆里拿了一块板子,把元件补全以后,加电在试,我愣着了,复位了,但挡内存,我又查了下内存的工作条件都已满足,无招之下,加焊了主芯片以后,复位不跑码了,维修陷入僵局,不知怎么修了?来论坛求求高手!
「倪聪聪」
2013-4-27 17:02
桥挂了 换桥吧
好难得
2013-4-27 18:09
有可能是内存供电没有呢, 再把桥烤一下,然后修内存,,,。
xxjc1991
2013-4-27 18:19
加焊北桥。。。。。。。
请误枪徒
2013-5-24 13:22
我晕,楼主解决没有啊,我也遇到了一块复位不跑吗的。。求 解决。
ghax
2013-5-24 13:41
加焊后不跑马,板没变形的话就是桥挂了!
a215834393
2013-5-24 14:10
进来学习一下。桥坏了就没有修的价值了
彭文豪
2013-6-10 22:22
amd的 桥 记住 双桥的不要轻易 汗桥因为 他们很脆弱
电脑伟
2013-6-10 23:47
重值或更换。。。刷下BIOS
板板维修
2013-6-11 16:02
如果电压正常的话,加焊下桥试下
bzp818
2013-7-8 10:34
这个板就修不住 我现在手上有一块!
hhyyoo1
2013-7-8 11:30
是啊,我一般都是万不得已才上BGA焊桥的,桥太脆弱了
