下载附件 保存到相册
2013-4-27 16:46 上传
雷动九天 发表于 2013-4-27 19:34 登录/注册后看高清大图 大电容的电压偏低,这个电源的电容是400V470UF的(一般工作电压有350V的),查后级输出复合二极管看有没短路 ...
1006523463 发表于 2013-4-27 21:45 登录/注册后看高清大图 是不是电容容量变值了呢 你可以用UF测量下 或者是你的桥堆出现软击穿现象了
dax2011 发表于 2013-4-28 11:27 登录/注册后看高清大图 我串接灯泡试了,灯泡常亮,不短接绿线就亮一下就灭.
pfvl2008 发表于 2013-4-28 11:34 登录/注册后看高清大图 主控芯片是什么?CM6800??
1006523463 发表于 2013-4-28 12:33 登录/注册后看高清大图 桥堆有没检查过是好的呢
dax2011 发表于 2013-4-28 12:16 登录/注册后看高清大图 主控芯片是ICE2A0565Z
2013-4-28 15:51 上传
2013-4-28 18:01 上传
siduozi 发表于 2013-4-28 21:47 登录/注册后看高清大图 我的一个600W的主动PFC,倒是不短路,接灯泡一闪即灭,但是通电后,什么反应都没有,没待机电压,没绿线电压 ...
siduozi 发表于 2013-4-29 10:21 登录/注册后看高清大图 又拆了一个正常的电源来参照,慢慢的来跑下线路,这种主动PFC的电源,跟普通电源还是差别很大,线路比较复杂 ...
pfvl2008 发表于 2013-4-28 18:20 登录/注册后看高清大图 居然都没有说到重点上,这电源的主控IC是UCC28515DW ,
dax2011 发表于 2013-5-2 14:27 登录/注册后看高清大图 我可能刚操作错了,我是先短接绿线再插电源线的,电源风扇就不转,我要先插电源线,再短接绿线电源风扇就可 ...
dax2011 发表于 2013-5-2 14:21 登录/注册后看高清大图 我今天一次订了两个芯片,一个是UCC28515DW和一个HY-510N回来测试,先换了一个UCC28515DW上去,故障一模一样 ...
pfvl2008 发表于 2013-5-2 15:30 登录/注册后看高清大图 串接灯泡时不要带负载测试,空载测试才行,因为电流不够。
1006523463 发表于 2013-4-28 17:36 登录/注册后看高清大图 短接绿线电压应该是5V到OV的跳变 你的绿线电压偏高 应该是 控制绿线电压的 三极管导通条件不良 或者滤波电 ...
dax2011 发表于 2013-5-2 17:15 登录/注册后看高清大图 现在的情况是这样的,带灯泡测试,退电灯泡亮一下就灭,然后我不接主板,短接绿线电源的风扇运转正常,灯泡就一 ...
pfvl2008 发表于 2013-5-2 18:42 登录/注册后看高清大图 短接后大电容电压变低了,很明显是灯泡电流不够了,大电容电压过低,PFC会不工作,芯片检测到电压过低,也 ...
dax2011 发表于 2013-5-3 11:19 登录/注册后看高清大图 兄弟!非常的感谢你,我现在把灯泡拿掉装保险试机,通电不接主板,短接绿线,测得电源输出电压都正常,测得大滤 ...
pfvl2008 发表于 2013-5-3 11:48 登录/注册后看高清大图 输出电压正常即可接主板测试,有吱吱声是PFC电感发出来的,大多数主动式PFC电感都会有声音,做得好的电源 ...
dax2011 发表于 2013-5-3 15:35 登录/注册后看高清大图 我刚接主板通电测试,好现主板正常点亮,就关了,把电源装起来,再插主板通电测试,触发开关瞬间保险又被 ...
