标题: 修好一台IBM X201i 非通病故障 [打印本页]
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-4-27 16:34
        接手一台IBM X201I的笔记本,先试机,待机20毫安左右,有时候不能触发,有时候触发开机电流跑到450左右不动了,更多时候是触发一闪到450毫安就掉电了!由于第一次修这个型号的机子,于是到论坛搜索了一下,还真的 发现有通病,哈哈,大喜之下直接拆机,直奔R415去了,一测10欧姆还有啊!也没看见发霉发黑腐蚀啊!我的神啊,为什么人家修的机子都是吃豆腐,我都是啃骨头。
       骨头也要啃啊,在论坛下了个图纸,开始慢慢查吧!裸板通电,待机13毫安,3V5V正常,反复开机,找到不掉电的时候测量主板各个主线圈,3V、5V、1.05、1.5等各个电压都正常。参考论坛的通病问题,先查R415连接到开机芯片U39(图纸是TB62514,板上是BD41760)的37脚20V正常,不存在线路腐蚀的问题,
再查61、45、42、59脚电压都正常,24脚15V升压电路也正常,36脚28V升压只有25V!和图纸标的有出入,低了3V。断电,逐一拆下测量D76、D74、C373、C634,终于发现C634容量偏小了,电容表测量只有大概0.1UF(图纸标的是22UF)。心中暗喜,小样看你往那跑!
在废板上拆了一个10UF的电容装上去,开机还是鸟样!居然发现了一个不是问题的问题!芯片不良?直接换了一片,还是25V,看来这个板正常的就是25V了。暂时中断,只能换个思路修了。
       考虑到有时候掉电,有可能还是缺电压造成保护,而各个主线圈都有电压,剩下的一个可能就是2级电压没放出来,一般是由一个三极管或者场效应管单独控制。以前碰到过多次这种故障,这个时候查电路图就慢了,直接看主板,找落单的8脚管子测量。首先就看见了Q80,5678脚1.05V,123脚电没出来只有0.05V,哈哈终于找到问题了,再量4脚,只有2.5V,控制电压没起来!
查电路图,发现4脚链接到B_DRV信号,由开机芯片U39的26脚RD2_DRV输出控制,而该脚是由11脚RD2_ON控制的,实测10、11、12、13、14脚都有3.3V电压,25、27、29、30脚都有14V电压,唯独26脚只有2.5V,芯片又换过了,说明问题在后面。断电,机械表测量25、27、29、30脚对地阻值都有100K以上,26脚只有5K左右,说明后面有短路或者漏电,26脚后面接了Q80、Q29、Q77、Q87共4路控制电路,4个场效应管,4个稳压二极管,4个电容都有嫌疑,只好逐一排查了。12个零件都拆下来量过了,没有漏电啊!再测U39的26脚对地阻值,100K,居然正常了,晕到了.又把零件全部焊回去,也没漏电了!!通电开机,U39的26脚电压升起来了14V,Q80123脚也有1V电压了,电流表跑到了1A了,而且有跳变了。接屏试机,屏没亮!换内存,反复开机几次都没亮!我的大神啊,为什么人家修机子都是像吃豆腐,我修机子就像吃鱼,一根一根的鱼刺这么麻烦啊!
       开着机接了个电话,一分多钟后居然发现屏幕亮起来了,有图像了。关机再开,电池放电,还是一分钟后才亮起来,开了几分钟主板和散热片超烫,风扇居然不转,开机自检的时候转的很正常啊!查风扇供电管供电5V正常,供电管控制受控正常。
       这么古怪的问题,估计只有脑乱的才会这样了,考虑刷BIOS了。搜论坛发现以前有个人发帖也是说一分钟后才亮,但是没下文。还发现这个系列的机型也容易坏BIOS,但是找了半天没看见有个I5CPU的BIOS,都是 I3或者I7的。管他了,下一个试试。开机正常亮起了画面,但是有报错!开机一段时间,风扇自动转了起来。说明这个BIOS不对版,但是也证明原来的BIOS是有问题。
       官网有下BIOS,但是不会弄分离,也太麻烦。既然能开机就让他进系统去自动升级吧,装上我们的硬盘,装好系统,突然发现好像不报错了,反复开机几次都很顺利直接进系统了。也不用升级BIOS了!
       机子就这样修好了,也不知道12个零件到底是哪个管子漏电,或者是板子脏引起漏电,被风枪吹一下就好。先装起来试机2天,要是返修再拆一个,量一次,确定哪个零件坏再换掉。
       总结经验2点:1.量电压记得量单个场效应管的输入输出电压;2.没头绪的问题直接备份BIOS,刷BIOS.
     走过路过的给点意见,顺便给点分,支持一下,大家共同和谐发展,呵呵!
补充内容 (2013-5-2 16:33):
好多人说要是返修怎么办?难道12个零件在半个小时之内还不能查出来是哪个坏吗!
40楼补发了一个图纸,BIOS传不上就不发了,论坛里好多人有发过。
作者: kunmiao    时间: 2013-4-27 17:12
楼主的经验很丰富
作者: kunmiao    时间: 2013-4-27 17:16
IBM的BLOS经常出问题
作者: qq290289482    时间: 2013-4-27 19:18
厉害 啊 楼主 我啥时候有怎么骚哇
作者: pc111    时间: 2013-4-27 19:58
修过几台X201I 基本都是通病 LZ真不幸。
作者: 百亿超市    时间: 2013-4-27 21:18
不该纠结在25v
作者: 诸司马技    时间: 2013-4-27 21:53
直接查转换电压很厉害啊
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-4-27 22:17
迷迷糊糊的修好了呵呵
作者: chunchubai    时间: 2013-4-27 22:51
楼主运气真好 {:soso_e113:}就多花了点时间而已
作者: jine0565    时间: 2013-4-27 23:56
楼主应该不是运气,还是有点实力的{:soso_e113:}
作者: 16760238    时间: 2013-4-28 00:17
我遇见过X201 风扇不转 官网小的BIOS 都不能用  结果去淘宝买了个BIOS刷上OK
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-28 08:29
个人感觉还是BIOS的问题啊,
作者: 潇洒正哥    时间: 2013-4-28 09:19
   写得很好~在这个贴中我学到了很多啊!
作者: 花落似水流年。    时间: 2013-4-28 10:21
新手 学习了。。。。。。。{:soso_e194:}
作者: 无人机    时间: 2013-4-28 12:44
学到一个新招,测量电压也要找单个的场效应管测量
作者: 华升IT维修    时间: 2013-4-28 12:52
知道了这个机子有2个通病:bios和R415
作者: yjp    时间: 2013-4-28 13:05
同意那句评论,赚点钱不容易
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-4-28 13:36
X201I的通病了
作者: 浪子游    时间: 2013-4-28 20:40
感觉好危险会不会返修啊,如果返修就麻烦了。
作者: djz20011211    时间: 2013-4-28 21:00
楼主,就这样稀里糊涂的修好了,但图文并茂,辛苦了。
作者: 主板入门    时间: 2013-4-28 21:49
BIOS问题。
作者: tendaacer    时间: 2013-4-28 22:16
感谢分享。。。
作者: hfzhangp    时间: 2013-4-28 22:25
实在没看懂~R415修到过
作者: 柳州华升    时间: 2013-4-30 12:26
毛主席的画像真难赚!
作者: 49154493    时间: 2013-4-30 13:05
稀里糊涂的修好的 !楼主最后还是没有找到最终的原因 不过能收到RMB就可以了 在就是祈祷别返修哈!
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-30 13:29
升压25v正常的,5m升压15v
作者: wtian96    时间: 2013-4-30 13:29
呵呵,这种板如果返修要怎么弄呢?
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2013-4-30 13:46
不错的分享,,,支持你
作者: £塵§愛℃    时间: 2013-4-30 13:58
lz优秀啊,牙口好,
作者: 电脑没有脑    时间: 2013-4-30 14:29
呵呵. 超另类的维修思路.真的是无奇不有啊.
作者: zxmwx2011    时间: 2013-4-30 16:25
不错不错,很好
作者: 老三修本本    时间: 2013-4-30 23:03
这机器同行送修给我一台裸板,不触发,没修好,第二天接了一天换风扇的,也存在故障,也是偶尔触发,触发后不一定亮机。楼主修了什么地方啊,我看着有点迷糊啊。
作者: liyin    时间: 2013-5-1 11:16
是不是那12个零件虚汗哟导致掉点   加汗就OK了?
作者: 806707877    时间: 2013-5-1 11:48
缺电压,坏BIOS
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-5-2 11:15
返修也不怕啊,即使返修也是那几个管子的问题,不超过半小时可以弄好
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-5-2 11:19
不是虚焊,是漏电,原因可能是管子不良,这个原因可能会返修;也可能是有腐蚀之类的造成漏电,高温加焊过一般不会返修。
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-5-2 11:21
wtian96 发表于 2013-4-30 13:29
呵呵,这种板如果返修要怎么弄呢?
返修也不怕啊,即使返修也是那12个管子的问题,一个个查,不超过半小时可以弄好
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-5-2 11:31
老三修本本 发表于 2013-4-30 23:03
这机器同行送修给我一台裸板,不触发,没修好,第二天接了一天换风扇的,也存在故障,也是偶尔触发,触发后 ...
U39开机芯片,有人也叫东芝芯片,26脚B_DRV信号外接电路漏电造成14V控制电压升不起来,主要是查外围的B_DRV所连接的4个场效应管及效应管旁边的稳压管和电容,一共12个零件。你的机子不一定是这个问题,可以查26.27.28.29脚的电压及所连接的电路。楼下我再附个电路图给下载
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-5-2 11:44
x201i 图纸.pdf (1.58 MB, 下载次数: 34)
