标题: 小白问题~~~~~~~~~~~~acer 5560 加电无显~~~~~~~~ [打印本页]
作者: huhulongpingx    时间: 2013-4-27 16:04
小白问题  今天拿到了一个ACER宏基的5560本子  开机加电无显   拆完后用疯抢吹下显卡 亮机一切正常 准备BGA焊显卡
焊过后 板子吹凉 上电还是不显 正想丛植 心想在用疯抢加热一下结果还是可以亮机 只要放凉了就不行了 周边的件我都补焊过了
显存也加焊了  可故障依旧  不知道怎么解决  求助
作者: sunnyterry    时间: 2013-4-27 16:09
r拆下显卡重新植球,不要偷懒
作者: huhulongpingx    时间: 2013-4-27 16:13
sunnyterry 发表于 2013-4-27 16:09
r拆下显卡重新植球,不要偷懒
可是我加焊过了啊  我确定焊锡已化 可是凉还是不行    这样还需要重置吗   补充这个显卡目测被焊过
作者: huhulongpingx    时间: 2013-4-27 16:30
还有人知道这是怎么回事么?
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-4-27 18:23
重新植球,再 不行就换个显卡吧,最担心的就是板层有断线,加热就联通凉了又不行了
作者: pc111    时间: 2013-4-27 19:50
这种情况还偷懒 重植不的就换
作者: q249735140    时间: 2013-4-27 19:59
直接换 显卡
作者: chunchubai    时间: 2013-4-27 23:35
还是换显卡吧
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2013-4-27 23:37
换一个显卡试试吧。。。。
作者: xant    时间: 2013-4-28 09:25
重新打个BGA也就几分钟的事
