标题: 主板掉了几个零件,噪声极大不知是否和此有关? [打印本页]
作者: 少说话多做事    时间: 2013-4-27 14:29
作者: 少说话多做事    时间: 2013-4-27 14:52
请问这几个是什么零件??下面那个声卡是ALC662的
作者: 攻芯    时间: 2013-4-27 16:07
声卡旁边的是应该是 431   图3应该是晶振吧
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-4-27 16:13
就该是晶振或电容
作者: 1258164343    时间: 2013-4-27 16:15
声卡芯片那个,应该是7805三端稳压器,
作者: 黑山老瓜    时间: 2013-4-27 16:19
(这个应该是USB借口)EC8--电解电容参照你到主板红色电解电容 应该是10-16V 多少U就不知道了,声卡哪里看不清楚,哪里应该是三端稳压器7805 。至于那个L*C 冲字母分析 应该是电感
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-4-27 16:24
晶振,三极管,电容
作者: 鸿远科技    时间: 2013-4-27 16:27
一看造型就知道是晶振了哦
作者: qaw1234a    时间: 2013-4-27 16:43
这个板子网卡芯片好像鼓起来了,估计用不久了吧
作者: 小宋江    时间: 2013-4-27 16:48
一个是25.0晶振   一个是78L05三端稳压器
作者: 627319403    时间: 2013-4-27 16:49
你可以找这个主板的图片 看看啊
作者: 好难得    时间: 2013-4-27 17:04
网卡晶振。
作者: tangzhen    时间: 2013-4-27 17:50
是滤波 电容
作者: 汪乃军    时间: 2013-4-27 18:06
那是网卡吗???看着咋那么像网桥呢
作者: xxjc1991    时间: 2013-4-27 18:07
建议楼主先分清楚元件是掉了还是厂家没装。
作者: 少说话多做事    时间: 2013-4-27 18:32
鸿远科技 发表于 2013-4-27 16:27
一看造型就知道是晶振了哦
作者: 少说话多做事    时间: 2013-4-27 18:36
你看下,分明是有个东西,但是掉了,下面板子上面划出来的椭圆形的白色圈圈,明显比这个晶振的瘦长
作者: 少说话多做事    时间: 2013-4-27 18:37
627319403 发表于 2013-4-27 16:49
你可以找这个主板的图片 看看啊
是杂牌主板来的,没有第二片
作者: 吴华新2    时间: 2013-4-27 23:27
7805~~~~~~~~
作者: 少说话多做事    时间: 2013-4-28 13:49
1006523463 发表于 2013-4-27 21:57
晶振和三端稳压器
晶振肯定不是,、拆了个晶振来根本装不上,两个脚 比晶振的两个脚宽一倍
作者: 少说话多做事    时间: 2013-4-28 13:50
吴华新2 发表于 2013-4-27 23:27
7805~~~~~~~~
把该补的电容补上了,然后焊了个7805上去,主板现在正在正常使用到,现在发贴用的就是这块板
作者: 少说话多做事    时间: 2013-4-28 13:54
现在主板修复成功,使用一切正常,原来这块主板,有很大的杂音,装独立声卡上去也没有用一样有,而且,显示CPU温度很高,有98度,现在这两个毛病都没有了,感谢各位的关注!
