下载附件 保存到相册
5VS
2013-4-27 14:16 上传
lixiaobin192 发表于 2013-4-27 16:22 登录/注册后看高清大图 楼上正解 明显是SUSP信号处问题了 拿掉Q20也不会出+5vS的。
huangxin52 发表于 2013-4-27 15:42 登录/注册后看高清大图 楼主的理论不行啊!很显然是susp这个信号有问题撒。。。检查ec发出的susp#信号。。。
鸿远科技 发表于 2013-4-27 16:26 登录/注册后看高清大图 直接查SUSP信号,Q20作开关功能,你去掉能出5VS就不对了
huangxin52 发表于 2013-4-27 16:33 登录/注册后看高清大图 那边还有个q16,拿掉q20也出不了啊!检查susp信号为什么是个高电平?正常情况触发后是个低电平就对了。。检 ...
愤怒小鸟 发表于 2013-4-27 16:52 登录/注册后看高清大图 量U10的123脚对地阻值,感觉是+5VS对地短路,前级置高SUSP信号切断后级供电了 楼主先量+5VS对地阻值,正常 ...
bingyu4300 发表于 2013-4-27 16:54 登录/注册后看高清大图 我现在还有个问题,刚才测了一下KB926 116脚,也就是SUSP#,跟这个Q20的G脚SUSP不通,这是啥问题
2013-4-27 17:12 上传
huangxin52 发表于 2013-4-27 17:10 登录/注册后看高清大图 大哥,看清楚。。一个是susp,一个是susp#!为什么要通?
